Bitte um Hilfe eurolite Snow 6001 saugt kein fluid
Beitrag von houns@work »
knick im schlauch/ irgend ein ventil das su noch nicht gefunden hast?
der weis wie Wolken riechen!
Beitrag von Diego Dee »
Vielleicht im kalten Zustand mal laufen lassen bis die Soße vorne an der Düse ankommt,dann die Sprüh oder Nebelfunktion aus und warten bis die Kiste warm ist,dann müsste es eig.funktionieren.
Hört sich vielleicht blöd an aber bei Espressomaschinen mit Vibrationspumpe hat das immer funktioniert wenn sie kein Wasser gezogen hat.....warum nich bei deinem Fluid?
Wie genau wird die Flüssigkeit denn an die Düse gebracht?
Mit Pumpe oder?
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 16. Sep 2014 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Fio »
Beitrag von Luca »
Heidimelone hat geschrieben:Lösung: Pumpe mit ner Spritze zwangsbefüllen, dann schlauch in den Tank und pumpen lassen. Wenn sie Vollgelaufen ist, sollte sie auch ausreichend Saugleistung erzeugen um sich selbst zu versorgen.
Jup das hat bei mir auch schon öfter geholfen ;)
Zurück zu „Licht & Strom Forum“
