gehäuse mivoc amw 104
Alternative Bestückungen, Umbau & Reparatur von Boxen.
Suche Gehäuse/Bauplan für Chassis & Gehäuse Anpassen/Abändern.
Beitrag von janp »
nabend leuts :) also hab mir heute mit nem schreiner das gehäuse für nen mivoc amw 104 gebaut.
soweit so gut.
beim ersten test (anner frischen luft, also noch net im auto) waren richtig laute schräbbler hörbar.
wenn ich den port zugehalten hab waren se quasi wieder weg :/
woran kann das liegen? haben 19er mdf genommen und den porteingang noch mit ner fase versehen. innen allerdings nichts an der platte gemacht.
kann wer helfen?
Naja, draussen hört man die Portgeräusche, also die Luft schon recht gut, wie auch im Raum.
Der HAS-104 und HAS-124 sind halt für's Auto ausgelegt,
dort hört man die Portgeräusche netmehr.
ODer was meinst du mit "schräbbler"?
Zurück zu „Bestückung, Umbau & Reparatur von Lautsprecherboxen“
