H212
Beitrag von max.stoll »
Hallo Leute,
möchte gerne paar Infos zu den H212.
Hat die wer in Verwendung?
Von Jobst bekomm ich leider keine Infos zu Plan usw. schade.
Beste Grüße,
Max
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Nov 2014 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ja wollte den Plan kaufen, Jobst meldet sich aber nicht :(
Beitrag von Hauldi »
Aalso, die Komponenten stehen auf der Seite.
Die groben Abmaße sind ebenfalls gegeben.
Theopraktisch kann man sich das alles selbst zusammenschustern und dann aktiv via dcx trennen.
Wie immer dann doch nicht so einfach, du bräuchtest Messequipment und etwas Ahnung von der Materie.
Vlt. findest du ja jm. in deiner Nähe der dir behilflich sein kann?
Never hesitate.
Beitrag von tthorsten »
warum kaufst nicht gebraucht
D&B F2 oder ne PSE K3/K4 oder etwas was ein Limmer 2x12" oder 2x10" Hornflare hat - passend dazu dann nach belieben en grosses 1,5" oder 2" Horn mit modernem Treiber daruf und das aktiv -
aussen masse um die 50x100cm als Trapez und fertig ist man.
Beitrag von audionrg »
Das ganze ist dann aber sehr schwer.
Und wenn man die Teile umbestückt, kann man gleich selbst bauen.
Dann hat man wenigstens ein Gehäuse das den eigenen Vorstellungen entspricht.
Und billiger kommt man auch noch ;-)
die frage ist doch ob man das wirklich dann umbestücken will oder soll , infrage kommen ja nicht so viele Chassis - oft gibts die Boxen ja auch als ruine da lohnt ann ausschlachten oder aufmöbeln immer. klarist das ARbeit aber mal ehrlich was solls - macht man halt hat ne marke die drauf steht und gut iss. und ne F2 mit D12 oder P1200 ist welten besser als mit dem alten 4HE amp - aktiv geht noch etwas mehr.
was man auf jedenfall tun sollte ist ordenltiche Chassis und passend dazu dann Dynacord DSP260 und Dynacord LX2200 oder so verwenden. so simpel ist das und einfach.
Aber eben nicht billiger oder weniger Aufwand als ein Eigenbau...
Beitrag von Fio »
Mein Reden...
Grobe Trennung kannst ja auch schon mit den Messungen aufs Jobstis Seite anstellen..
Never hesitate.
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 1 Gast
