*** Infrasub Unterstützung für zwei LMB212 ***
- Beruf: Audio und dB freak
- Firma: CST-Store
Ich würde gern meine zwei LMB212 mit richtigem tiefen Bass unterstützen wollen. Die LMB212 gehn schon beachtlich laut, doch fehlt mir dabei oft bei Dupstep, Goa und Black der richtige Tiefbass.
Gibts da auch günstige Lösungen zum Selbstbau? Der Infra sollte auch nicht all zu groß und schwer sein...
Re: *** Infrasub Unterstützung für zwei LMB212 ***
aaah da ist es wieder zwei subs gebaut und vermisst tiefbass will nen zweiten bassweg und noch mehr tiefbass.
wie klein darf denn die teifbass kiste sein - nimm einfach nen aura 12" und pack den in nen LMB dann geht der auf tiefer.
Ohne seperates controlling amping und passendes setup wird das eh nix mit einem extra infra - lohnt das kosten mässig ?
warum fängste des nicht mit menge und fläche auf ? sprich der Trend geht zum 4ten LMB212 pro unterm Top - dann rumpelt es doch richtig - oder ist das zu teuer ?
ein LMB mit einem compund chassis wäre ja noch ne idee das geht was tiefer und wäre sicher selber gut zu bauen - machst einfach vorne 15cm dran ans gehäuse dann kannste face to face nen 12er dran drschrauben.
bitte mal einer AB nach simulieren und nen screenshot hier posten.
Die einfache formel für Mehr Tiefbass ist im übrigen Fläche , Volumen und Leistung und Hub ambesten alle vier.
- Firma: CST-Store
Ich denke nicht daß wenn ich noch weitere LMB212 baue auch mehr Tiefbass habe. Lauter und heftiger wird es sicher gehn.
Wie meinst du 15cm draufpacken aufs Gehäuse??? Das Volumen vergrößern oder einfach nur damit ich nen zweiten Emi drauf schrauben kann?
Welches Aura 12" Chassie meinst du???
Die Kiste sollte schon in nem T4 mit dem restlichen Equipment platz haben...
Ich dachte an eine vielleicht gibts ne möglichkeit nun guten 15" oder 18" Langhubtreiber mit anzukoppeln. Würde dann die großen bis ca. 45Hz spielen lassen und die LMB´s dann ab ca. 50 Hz rauf...
Wenn das auch noch ne BR-Kiste ist, sollte das doch nicht all zu viele Probleme geben zum ankoppeln?
Wie wäre es mit einem Lowshelf bei verminderter Leistung? Hast du einen Controller?
Klar wummerts mit einem LMB212 nicht so wie mit einem MBH aber die meisten sind mit den Allroundqualitäten des LMB212 zufrieden, wenns tiefer soll dann eben bisschen reinschieben im gewünschten Frequenzbereich und bisschen weniger Gas geben![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Also die einfachste Lösung ist mehrere LMB212 mit diversen Amps und so auf zu stocken so viel halt in den T4 passt - an den kann man ja auch nen hänger hängen da machste dann die Bässe rein.
Alternativ nen 18er oder gar doppel 15er oder so in einem vielfachen von einer LMB212 kiste da ist alles denkbar aber das musst du dann aktiv und mit seperatem amp zu den lmb212 hin trennen und betreiben und das muss man dann auch seriös ausmessen und mit einem setup versehen alles andere hilft da nicht.
willst du dir das wirklich an tun ? ganz abgesehen von den kosten ist das aufwendig und nicht ganz billig.
Des passende Chassis von Aura oder anderen wie BMS und co wirste doch selberfinden - solche Hausaufgaben musste schon selber machen.
- Bedankung vergeben: 12 Mal
der weis wie Wolken riechen!
so ein trümmer 60x77x80cm und auch nicht konsequent infra genug
sicher besser als völligg sinnbefreit wie ein wilder Nutzbasssubs zu bauen die dann erst wieder nix im Infrabereich drauf haben.
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Sehr günstige "Amateuer" Lösung, HKM 21xx in tief agbestimmten großen BR Gehäuse, sicher kein Ersatz für nen Infra, aber bei mir machen die ihren Job bei Dubstep Geschichten richtig gut, Chassis kostet 170€ inkl.
Hab 300l Brutto , Tuning 32hz, Controller : LC bei 35hz, hab dieses Kuhschwanz ding, Low Shelfe oder wie das heisst bei 40hz + 8db glaub ich, das geht dann ganz gut, spielt bis 80hz zufriedenstellend
Für das Geld bekommt man da richtig schönen Tiefbass, leider nicht all zu laut aber im 2er Stack kann einem davor schon übel werden![zwinker ;)](./images/smilies/wink.gif)
LMB-212 kann man doch untenrumm ganz ok entzerren? Geht halt Pegel flöten, aber das gleicht die Menge wieder aus... ![zwinker ;)](./images/smilies/wink.gif)
Haste mal Controllersettings dafür parat ?_Floh_ hat geschrieben:LMB-212 kann man doch untenrumm ganz ok entzerren? Geht halt Pegel flöten, aber das gleicht die Menge wieder aus...
Danke!
Spontan hätte ich gesagt 6dB mit Güte 2 bis 3 auf die Tuning Frequenz (42Hz).
Alternativ ein Shelving Filter, wobei ich hier nicht sofort sagen kann bei welcher Frequenz.
Bei mir könnte es auch gerne etwas mehr und tiefer sein.
Ich hatte Anfangs daran gedacht mir die the box pro Achat 212H-SUB->http://www.thomann.de/de/the_box_pro_ac ... _h_sub.htm
zu ordern.
Kann jemand was zu der Kombination sagen? Also 2 LMB 212 mit 2 pro Achat 212? Nur interessehalber.
Ich werd wohl zum Jahresende nochmal 2 LMB212 bauen.
zu ordern.
Es wird ohne weitere messtechnische Erfassung nicht einfach sein die Kombination zum laufen zu bringen.
Wobei das bei Infra Subs generell ein Problem darstellt, nicht nur in dem einen Fall.
Bei einer infra-mäßigen Trennung sollte es da doch eigentlich keine Probleme geben.
Nach oben hin bei 50 Hz abfallend, sollte es keine allzugroßen Überschneidungen geben.
Dumm nur dass es da noch Größen wie Laufzeit und Phasenlage gibt...das macht die Sache dann etwas komplizierter ![zwinker ;)](./images/smilies/wink.gif)
X1 als Infrasub Unterstützung für zwei LMB212
yep, wie in
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=65123
http://www.musiker-board.de/pa-selbstba ... ost2347842
Alternativ richtig gross br, wie hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic. ... &start=300
Mike Severloh.
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Tach.
Ich habe den Proto, im letzten Link umgesetzt.
Es wurden 4 der 21er Subs.
Sie sind wahnsinnig günstig, relativ gut zu handeln, einfach zu bauen .... und klingen auch noch.
(Was man vom X1 imho nicht behaupten kann)
Bei Interesse -> PN
BERND
Bei Interesse -> PN
BERND
hihi,
ich wollte 2-4 21er infras in br vorschlagen, hab mich aber zurückgehalten,
bevor mich jemand für verrückt erklärt![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Firma: Funksound.de
Ich kann den X1 voll und ganz empfehlen, ist zwar nicht ganz leicht an BR Bässe anzukoppeln jedoch bring er dann einen durchdringenden schönen Tiefbass.
Musste die Phasenkorrekt um 180° anwenden damit dass mit dem LMB118 sauber spielte.
Low Shelve bei 12ern find ich nicht wirklich zweckgerecht.
Gruß Robert
Gruß Robert
Dann ist er das bei 18", 15" und 21" Subs ebenso nichtRobert_Funk hat geschrieben:Low Shelve bei 12ern find ich nicht wirklich zweckgerecht.
@robert:
was hast du im x1 denn für ein chassis drin & wie fährst du den infra an?
grüße
ddt
grüße
ddt
- Firma: CST-Store
So, ich habe mich nun entschieden mir einfach ein paar LMB118 mit Faital-Bestückung zu bauen und diese dann auf größere VA´s mitzunehmen...
Hat schon jemand Erfahrung mit den LMB118 mit Faital???
- Controller Setup
- Aufstellung der Subs
??? - evtl. Vergleich mit dB Technologie Arena SW18 Pro oder ähnliche Subwoofer die zu kaufen sind???
Ach ja, als Amping stehen pro Sub eine IMG STA-260 zur verfügung... das heißt 1600 Watt RMS pro Subwoofer
Controller hab ich einen LDDS21
- Controller Setup
Der LMB-118 wird im Vergleich zum Arena 18pro Bass weniger Tiefgang machen, weil er einiges an Liter weniger hat.
Da würd ich dann eher den Achenbach 18 bauen
Oder einfach nen paar mehr LMB-212, damit ist man viiiiiiiiiel flexibler.
NEU NEU --> www.dj-sven-kiel.de <-- NEU NEU
- Firma: CST-Store
Hmm... doch ich denke daß sich ein LMB212 und ein LMB118 nicht viel nehmen, außer daß der LMB118 etwas tiefer spielt.
Doch ist der LMB212 viel teurer als der LMB118 !!!
Für kleinere VA´s hab ich zwei LMB212... da bin ich flexiebel genug...
Für die großen VA´s und auch VA´s im freien möchte ich dann mit den LMB118 machen.... was meint ihr dazu?
Oh, und meinst ob der Arena Pro auch mehr Schalldruck macht?
Sehe ich das richtig, dass du nur zwei von den lmb118 bauen willst? Wenn ja, dann halte ich das für Schwachsinn, denn es sind ja schon 2 lmb212 vorhanden.
Dann lieber noch 2 lmb212 dazu und du schaffst doppelt so viel an Leuten als nur mit den zwei lmb118.
Bei mir in der Gegend gibt es nicht umsonst insgesamt 10 lmb212 (Umkreis von 20km). Da ist man für jede Veranstaltungsgröße gewabnet.
Das ganze wäre mir der Aufpreis der lmb212 zu den 118 auf jeden fall Wert.
- 2033 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fleehn
