*** LMB212 neues Chassie besser als Kappalite3012LF ***
lanzpanz
- Beruf: Audio und dB freak
- Firma: CST-Store
Re: *** LMB212 neues Chassie besser als Kappalite3012LF ***
Ich glaube du meinst den IMG SP-12/700HP, das ist genau der gleiche Lautsprecher wie der Faital FP12HP1020A. Es sind absulut die gleichen Parameter und sogar der Korb ist der gleiche. Nur der Aufkleber hinten drauf ist anders...
IMG kostet 265,- und Faital kostet 370,-
Das ist doch echt krass???
Oder meinst du daß der IMG SP-12/500FH besser passt??? Der kostet nur 195,- also das gleiche wie der Kappalite.
- Bedankung vergeben: 352 Mal
- Bedankung erhalten: 1181 Mal
@iramuf933
Simu kannste nochma machen, nimm 11l weniger.
Bei uns hier 279,-, Monacor 229,-
Ich weiß ja net wo du schaust (UVP nehme ich an), aber der Straßen-Preis liegt eigentlich so bei 270-290 EUR.IMG kostet 265,- und Faital kostet 370,-
iramuf933
@jobsti
will aber die LMB 212 bauen, dass ich später vllt noch umbestücken kann.
und im Übrigen schaut das nicht viel anders aus.
MfG Manu
MfG Manu
Ja, der LMB-212 hat ziemlich genau 90 Liter und 42,5Hz.
Wenn sich in deinem Frequenzgang net viel tut, dann schau auch mal die Auslenkung an (natürlich auch den Rest wie GD usw.), gerade auch, wenn die VC erhitzt,
das tut schon etwas anders als mit 102 Liter und ist vor allem kleiner
iramuf933
Jo hast Recht, Auslenkung wird weniger.
Auf welchen Wert kann man denn die Erhitzung so stellen? Hab nur 10 20 30 probiert.
MfG Manu
MfG Manu
Hau bei Vollgas ruhig mal 100-200°C rein.
lanzpanz
- Firma: CST-Store
Den Faital, den IMG oder den Kappalite? Preislich geben die sich ja nicht viel...
Kappalite, damit gibt es inzwischen schon paar LMB212, also falls mal bedarf zum zumieten/zukaufen/verkaufen besteht
Grüß
Julius
Grüß
Julius
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Hallo.
Den Faital hatte ich für ein anderes Projekt schonmal im Auge.
...Schau dir aber mal das Xmax an.
Da ist schon nen Unterschied zwischen Kappalite und Faital.
BERND
BERND
lanzpanz
- Firma: CST-Store
Der Faital 12HP1020A und der IMG SP-12/700HP machen mehr X-max und haben zudem 700 Watt RMS als der Kapaplite.... was soll mir das sagen?
Und für welches Projekt soll der Faital bzw. IMG dann sein?
Phu... also für mich kommen jetzt diese drei in Frage:
Eminence Kappalite 3012LF (ca. 200,-)
techn. Daten kennt ja jeder...
Faital FP12HP1020A (ca. 270,-)
bzw. günstiger der
IMG SP-12/700HP (ca. 225,-) das sind absulut die gleichen Subs... technische Daten sind wirklich 1/1 die gleichen.
bzw. günstiger der
iramuf933
Nimm doch den Kappa, der ist erprobt und schon in einigen verbaut. Und am billigsten ist er auch noch
MfG Manu
MfG Manu
Nimm's Original.
Ist am günstigsten
Ist erprobt und funktioniert
Und da doch schon einige LMB-212 im Umlauf sind:
Du kannst evtl. von anderen zumieten oder sie bei dir
Bekommst das Ding einfacher verkauft, falls das ansteht.
Bekommst eher nen gescheites Gebrauchtangebot für weitere LMB-212
Ist am günstigsten
Gelöschter Nutzer
Geht, man muß nur wissen wo:lanzpanz hat geschrieben:Aufgrund daß der Eminence Kappalite3012LF so teuer geworden ist...
http://www.hebasound.de/shop/product_in ... ts_id=7914
iramuf933
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm
hab schon welche bestellt
146 Stück sind dann noch auf Lager
MfG Manu
MfG Manu
Mark Halbedel
...Datenblatt folgt bald...
(Es existiert schon, ich arbeite aber nicht mehr beim T, daher läuft es zäher)
Suche schon einige Zeit nach einem Ersatz für meine MBH-118. Ich nutze kaum noch mehr als 2x MBH-118 gleichzeitig und möchte da eigentlich lieber etwas kompakteres. Wäre da der LMB212 mit den neuen Thomann-Chassis ein relativ gleichwertiger Ersatz? Auf etwas Tiefgang kann ich verzichten, gegen mehr Kick hätte ich nichts. Nur bzgl. des max. Pegels möchte ich keine all zu großen Einbussen haben. Drüber kommen LMT-121, Als Verstärker für die beiden Subs kommt eine Master Audio DL-1800 zum Einsatz.
mich0701
- PA-Forum-Moderator
Hallo, habe gleich mehrere Fragen bezüglich des Chassis oder 12er Subwoofer im allgemeinen
(Meine Fragen beziehen sich auf das Chassis in Verbing mit dem LMB-212 Gehäuse
1. Ist das verlinkte Chassis jetzt sicher das Versprochene?
2. Wird ein Doppel 12er einen Durchschnitts 18er (Arena sw18) ersetzen können?
(man sagt oft weniger Tiefgang,... etc)
3. Sind mehrere Doppel 12er Subwoofer klanglich zu empfehlen?
Kann man sie als Kickfiller alternativ für eine größere PA als Kickfiller/low-mids
einsetzen (100 - 200 Hertz)
4. Ist die Leistung ordenlich geampt (proline 3000) vergleichbar mit der von 2 Achat sub12a
oder gegebenenfalles sogar höher?
(Als Referenz, da ich früher einen solchen besaß)
5. Würdet ihr einfach 2 Arena zusätzlich kaufen (besitze schon 2) oder diese verkaufen und 4 LMB bauen
mfg
mfg
iramuf933
Also Erfahrungen wird noch keiner haben, da ich der erste war der welche bestellt hat.
Ja das sind die versprochenen Chassis. Ne Simu im LMB 212 ist in meinem Profil.
Ich werde LMB 212 mir dem Chassis bauen und testen.
Zum Vergleichen hätte ich leider nur nen B30. Ich weis, unfair..
Ich denke nicht dass er so gut kicken wird wie der MBH, der soll ja ähnliche gut kicken wie der LMB mit Originalbestückung.
Pegel wird sicherlich geringen als mit dem MBH. Kann man ja auch nicht erwarten von 2 50€ Chassis
MfG Manu
MfG Manu
Deathwish666
Nett das Chassis. Zumindest die Parameter die ich von dir ersehen konnte, iramuf933.
Sind das die "final" - Parameter Marc/iramuf?
Mark Halbedel
Die Parameter sind wie auf dem vorläufigen Datenblatt.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Gelöschter Nutzer
Allerdings, haben momentan schon 4 von insgesamt 8.mich0701 hat geschrieben:3. Sind mehrere Doppel 12er Subwoofer klanglich zu empfehlen?
Einfach unglaublich was da kommt.
Letzte Woche mit nem MBH-118 verglichen.
Der 212er lässt den MBH im Schatten stehen, unsere Meinung.
mich0701
Wird der Unterschied zwischen Kappa und the box groß sein?
iramuf933
Kann ich nicht sagen.
Er wird auf jeden Fall leiser sein.
Messen kann ich leider nicht, nur vergleichen.
MfG Manu
MfG Manu
mich0701
Klar, verständlich..., bei dem Preisunterschied.
Es handelt sich um 300 € pro Subwoofer, somit schon eine beachtliche Ersparnis, da stell ich auch gerne 2 mehr hin;).
mfg
mfg
Musik_Mattes
Wie würde sich ein LMB212 mit den neuen Thomannchassis gegen einen LMB115Pro schlagen? Der 115 ist mir zu groß, da der im Keller steht und für Partys immer hochgeschleppt werden muss, muss dabei immer erstmal alles aus dem Weg geräumt werden, der LMB212 ist ja schon was handlicher..
think
Handlich bedeuetet ja nicht nur Abmessung sondern auch wie schwer die Kiste ist. Die Kappas sind Neo´s während die Thomänner Ferrit sind, das wird einiges schwerer! Ob du dann die Kiste noch in den Keller schleppen willst?
Bei LMB212 mit Kappa jedenfalls gibts von Kunden meist nen Kommentar "oh, die Box ist aber leicht"
