Dr_Uhrentod hat geschrieben:Kööööönnte man Annähernden Bassdruck erreichen wenn ich mir so 10 lmb 118 von jobsti hinstelle? Oder braucht man da schon spezielles amtliches Zeug ?
Typisch wären ja eher 8 oder 12 Subs. Das scheppert auch gut.
Aber das werden immer 8 oder 12 kompakte 18" Bassreflex Subs bleiben.
Akustisch werden daraus keine 12 doppel 18" Bandpasshörner mit respektablen Ausmaßen!
Klanglich ist da auch ein deutlicher Unterschied zwischen den TSEs und einem Rudel BRs.
Genau so klingen werden also selbst 32 der LMB-118 nicht.
Allerdings werden auch 32 SB18 von L Acoustics nicht so klingen wie 12 TSE 218.
Was einem jetzt persönlich klanglich mehr zusagt ist einfach eine Geschmacksfrage.
Alles hat da sein für und wieder.
Ist halt die Frage was du jetzt überhaup willst, bzw. was dir vorschwebt.
Eine ähnlich große Halle beschallen? Ein Open Air? Kleine Jazz Session im Club? Oder doch nur eine Kellerparty?
Dementsprechend sind da 8 oder 12 18er entweder ein schlechter Witz oder schon purer Größenwahn.
In einem "kleinen" 400m2 Veranstaltungssaal sind 8 18er auch eine Ansage.
Da reicht auch ein eher "kleines" System für ausreichend Bass, um das Atmen zu erschweren.
Aber klingen wird´s trotzdem nie wie ein richtig großes System.
Was nicht mit dünn oder schlecht zu assoziieren ist...aber nur ´n großes System klingt auch richtig fett.
Manche kleinen Systeme sind so ausgelegt das relativ überzeugend zu kaschieren.
ABER, schlussendlich bleibt ein kleines System ein kleines System, an irgendeinem Punkt merkt man das immer.
