Aktueller Blick auf den (Bass) Ampmarkt - ca. 2x 2000W/4Ohm
- Firma: MTS-Audio
(Hersteller - Modell - Leistung 4Ohm - Preis - € je Watt)
Unter 900€ - leicht:
(Behringer - NU6000 - 2x3000W/4Ohm - 359€ - 0,06€/W) - ganz klar ausgeklammert, den Daten glaube ich nicht!
Dap - TAS-4000 - 2x2000W/4Ohm - 809€ - 0,20€/W
PL Audio - D1800 - 2x1950W/4Ohm - 699€ - 0,18€/W
Reloop - Amperor5005 - 2x1600W/4Ohm - 499€ - 0,16€/W
Reloop - Ampire D2500 - 2x1700W/4Ohm - 499€ - 0,15€/W
Synq - 3K6 - 2x 1800 Watt/4Ohm - 739€ - 0,21€/W
T.Amp - D3400 - 2x 1800 Watt/4Ohm - 569€ - 0,16€/W
T. Amp - TSA4000 - 2x 1500W/4Ohm - 449€ - 0,15€/W
Unter 900€ - schwer:
American Audio - V6001 - 2x1920W/4Ohm - 739€ - 0,19€/W
BST - Liker3600 - 2x1800W/4Ohm - 798€ - 0,22€/W
Crown - XLS 5000 - 2x 2000W/4Ohm - 869€ - 0,22€/W
Dap - Stage-Amp 4.0 - 2x 2000W/4Ohm - 639€ - 0,16€/W
Dap - Vision 3500 - 2x 1800W/4Ohm - 739€ - 0,21€/W
Fidek - FPA-12A - 2x 1500W/4Ohm - 499€ - 0,17€/W
GBS - A8 - 2x 2000W/4Ohm - 619€ - 0,15€/W
Omnitronic - A-3800 - 2x1900W/4Ohm - 649€ - 0,17€/W
Pronomic - XA-1400 - 2x 2100W/4Ohm - 799€ - 0,19€/W
Pronomic - TL-1200 - 2x 1900W/4Ohm - 555€ - 0,15€/W
PSSO - HP-3200 - 2x1600W/4Ohm - 799€ - 0,25€/W
T. Amp - Proline3000 - 2x1500W/4Ohm - 569€ - 0,19€/W (Tools4Music gemessen: 2x 2000W/4Ohm - 0,14€/W)
4-Acoustic - CXA-2K1250 - 2x 2000W/4Ohm - 809€ - 0,20€/W
Ab 900€ - leicht:
Crown - Xti6002 - 2x2100W/4Ohm - 2490€ - 0,59€/W
Nova - DXP6000 - 2x3300W/4Ohm - 2099€ - 0,32€/W
Ram Audio - S6000 - 2x 2025W/4Ohm - 2180€ - 0,53€/W
Powersoft - Digam 7000 - 2x 1910W/4Ohm - 2955€ - 0,77€/W
Ab 900€ - schwer:
Peavey - CS 4080Hz - 2x2040W/4Ohm - 1079€ - 0,26€/W
QSC - RMX 5050 - 2x 1600W/4Ohm - 1399€ - 0,44€/W
Yorkville - AP6020 - 2x2000W/4Ohm - 1629€ - 0,41€/W
to be continue.....
Erfahrungen, Meinungen?
Die Proline führt mit 0,14€/W immernoch die Spitze der Liste an, günstig, Power und ein echtes Schwergewicht
Ab 900€ - leicht:
Ab 900€ - schwer:
to be continue.....
Re: Aktueller Blick auf den (Bass) Ampmarkt - ca. 2x 2000W/4
Dafür, dass du als Vorraussetzung 2000 W/4Ohm brauchst, hast du ziemlich viele dabei die nur 1500 schaffen.
Wie kommst du dazu den 2x 3000 W der Behringer nicht zu glauben?
Stand das mal irgendwo? Gabs da Messungen? Ich bin zwar auch sehr skeptisch, aber ausprobiert habe ich die Teile noch nicht.
Evtl. noch die V12 mit 4x 2100W. Ist, wenn man bedenkt, dass es vier Kanäle sind, auch wieder im selben Preisbereich
Ram Audio S6000 2x 2025W / 4 Ohm, 2180eur, 0,53€/W
Ram Audio S6004 4x 1000W / 4 Ohm, 2300eur, 0,57€/W (2 Ohm tauglich)
Ram Audio S6044 4x 1480W / 4 Ohm, 2320eur, 0,39€/W
LMB 212 -- LDPA 1600
- Firma: Hörmann Audio
Powersoft Digam 7000 --- 2x 1910W / 4Ohm, 2955€ --> 0,77€/W
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Kind XT 4000
Yorkville 6040
QSC RMX 5050
Crown XLS 5000
Yorkville 6040
QSC RMX 5050
Crown XLS 5000
T.Amp TSA 4000 - 2x1500W/4Ohm - Preis noch unbekannt, da erst mitte Dez. aufm Markt
Crown Xti 6002 - 2x2100W/4Ohm - 2490€ - 0,59€/W
Nova DXP 6000 - 2x3300W/4Ohm - 2099€ - 0,32€/W
Crown XLI 3500 - 2 x 1800W/4Ohm - 0,26€/W
DAP Stage-Amp - 2 x 2000W/4Ohm - 0,18€/W
Reloop Amperor 5005 - 2 x 1600W/4Ohm - 0,17€/W
Reloop Ampire D2500 - 2 x 1700W/4Ohm - 0,146€/W knapp an der Proline
Apropos TSA4000
Daten findet man in der Bedienungsanleitung von der TSA 2200
Apropos TSA4000
ist denn die Crown XLS 5000 2 Ohm stabil , hat wer erfahrungen mit dem Amp ?
kannst du bitte noch dazuschreiben wo du die grenze
für schwer und leicht gezogen hast?
Der Stage Amp von DAP hat ja zb ein Schaltnetzteil,
ist also schon etwas leichter und wiegt wohl umd die 16 kg.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Wirf mal die Suche an, diese Eisenklötze werden seit Jaaaahren in diversen Foren als Bassamps diskutiert. Schwer, günstig, kommt bassmässig was raus.
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
@Sabbelbacke:
Hast du gesehen von wann der Beitrag ist? Ich glaube es ging dort um die Verfügbarkeit. Eine gewisse Zeit war die Proline nicht mehr lieferbar...
ach so, ne, hab ich überlesen, der post war witzigerweise über dem einsortiert, wo ich grad zuvor geantwortet hatte, daher dachte ich der sei neu... oops
Auch wenn der Thread wieder ausgegraben wurde, er passt ganz gut zu meiner Frage.
bei so gut wie allen technischen Geräten sind die Entwicklungen derart schnell, dass die Geräte schon alt sind wenn
Man sie gekauft hat. Scheinbare Ausnahme Endstufen, vor allem bass Amps
Mir fehlt die Erfahrung und die meisten threads dazu sind auch wieder 5 Jahre alt.
sind die alten Relikte wirklich immer noch besser als günstigere moderne Vertreter.
Würde gerade günstig an ein 8 Jahre alles Amprack mit camco vortex6 und Kind xt4000 kommen also
eigentlich spitzengeraete aber sind die ihr Geld noch wert. Beziehe mich dabei nicht aufs verwendete alter
sondern die verbaute Technologie.
Mfg
Mfg
- Beruf: Mechatroniker Maschinenbautech
- Firma: Bayer Mechatronik
XT 4000 habe ich da stehen (an die 10 jahre alt) ist mit ....oder eigentlich absolut das beste was ich im Bassbereich kenne die dinger sind absolut hochwertig verarbeitet, komplett doppelter monoaufbau mit zwei zuleitungen(Achtung CEE3x16A ratsam) Die wurden nicht umsons früher von >Seeburg als systemamps verkauft..... ähnliches gillt für die Camcos in Punkto verarbeitung usw. allerdings nicht im Bassbereich ......
@Xaort : Hattest du mich nicht nach der Nova gefragt kannst gerne mit mir tauschen wenn du das set mit der Xt 4000 kaufen solltest oder hast.....
Gisen Audio D206, 2x1200 Watt RMS an 4 ohm, 549€
Gisen Audio D209, 2x1800 Watt RMS an 4 Ohm, 739€
Gisen Audio D212, 2x2500 Watt RMS an 4 Ohm, 769€
Gisen Audio MM7K, 2x2800 Watt RMS an 4ohm, 999€ (2 Ohm stabil)
Gisen Audio DSP2.6, 2x1200 Watt RMS an 4 Ohm, 799€ inkl. interner DSP, Touchdisplay
Gisen Audio DSP2.9, 2x1800 Watt RMS an 4 Ohm, 959€ inkl. interner DSP, Touchdisplay
MFG
Flo
MFG
Flo
Und jetzt bitte Werbung Ende, es ist zwar nicht gemeinhin bekannt, aber da du mit diesen Amps handelst, entspricht das nicht wirklich unseren Forenregeln...
An anderen Orten wünscht man sich denm Hinweis in der SIgnatur, dass derjenige der Inverkehrbringer eines Gerätes ist...
Another thought: Wäre es nicht schön, wenn man die obige Liste in Post 1 erweitern würde? Solche Threads können zu schönen Nachschlagewerken über die Jahre werden, wenn man sie pflegt.
PKN fällt mir spontan noch ein. Sehr gut am Bass, stabil, gutes Netzteil, wertig verarbeitet, made in Europe, usw...
Hoellstern hat basstaugliche Amps, gibts auch mit DSP, manche Modelle bis 1 Ohm runter tauglich
MC2 E-Serie kenne ich als sehr basstauglich
Die alte FIdek 12 kann gut Bass (2x1,8kW an 4 Ohm)
4acoustic DA-1050 (baugleich Sync, KAM, PL-Audio, etc...) (2x1,8kW laut Datenblatt, subjektiv kommt das grob hin)
Thorsten erwähnte schon die Pronomics, die XA Serie kenn ich, IMHO ein Preistipp. Grundsolide und überdimensioniert, sauschwer und groß, aber gut wumms und günstig.
PKN und Ashly beides gute Hersteller für Bassamps.
Habe selbst die LC 2002 und die KLR4000 im Einsatz, sehr zuverlässig und wenn mal was nicht passt 1A Service.
Sollte man in der heutigen Zeit nicht unterschätzen.
Das mit dem Service kann ich nur unterschreiben. Die KLR Amps von Ashly haben wir auch im Einsatz, das ist richtig gutes Material für das Geld, echte Alternative zu RAM S-Serie in dem Segment.
Wo kann man derzeit die Pl audio d1800 kaufen?
Deton Powerlong 550 / 650 alias powermaxx Me von Music Store, bis zu 30kg, wie die a one Serie mehr Leistung als drauf steht, gute Bassamps und 2,6 Ohm stabil ( keine 2x 2 kW, aber denke trotzdem interessant)
Gibts nur noch Gebraucht oder als Restbestände. Wir haben noch baugleiche Amps gebraucht, falls es keine "original" PL Audio sein muss (PL Audio kauft die auch nur beim Chinesen und lässt PL Audio drauf schreiben.....)töckgenerator hat geschrieben:Wo kann man derzeit die Pl audio d1800 kaufen?
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Wie, hat PL Audio die Serie eingestampft?
- 1275 Zugriffe
- 1756 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
