MTS Sub Bass Array MSBA-412 [Aktualisiert 28.02]
Beitrag von Tamaris-PA / MTS »
Möchte auch mal wieder ein Projekt Vorstellen:
Entstehung von 12 Subwoofern und 6 passenden Rollbrettern:
Sub Bass Array mit 4x 12"
Abmessungen: 65 x 65 x 58 (B x H x T)
Bestückung: Eminence Delta 12LF 8Ohm
Impedanz: 8Ohm pro Modul
Geplantes Amping: LD Systems DP4950 (ob 6 Subs an jeweils 400W im Normalbetrieb(3 Kanäle a 4Ohm) und am freien Kanal das Topteil, oder 2 Subs an jeweils 1600W im Brückenbetrieb lasse ich mal noch dahingestellt
Warum grade dieser Amp? Preis/Leistung hat mich einfach überzeugt. Im Mittelhochton klingt der Amp etwas aggresiver, hörbar, ohne Direktvergleich/Ahnung aber nicht der Rede wert, im Zusammenspiel mit dem 1" in den Topteilen gefällt mir das sehr gut. Der Sound wird etwas durchsetzungsfähiger wenn man das so sagen darf. Und die Bassperformance ist ohne zu vergleichen durchaus als gut einzustufen (Altes LD PA Niveau)
Speaker wurden wetterfest imprägniert und und durch die Behandlung die Membrane und Dustcap verstärkt. FS sinkt dadurch etwas, was dem Einsatz als Subwoofer Chassis zu gute kommt.
Platten Zugeschnitten:
Die ersten Schallwände gefräst:
Gehäuse zusammengespaxt:
Ausschnitt fürs Anschlussfeld:
Auschnitt für die Griffe:
Versteifungen:
Schablone für Fußfräsungen auf dem Frästisch erstellen:
Fußfräsungen:
Alte Schablone für Butterflys defekt, also kurzerhand eine von einem fertigen Rollbrett erstellt:
Rollbrett mit Fuß und Butterflyfräsungen:
Beim Rollbrett werden die Ecken rund:
Kanten abgerundet, Löcher gebohrt:
Versteifungen zugeschnitten:
Blick in die Box:
Kanten bündig fräsen und Kanten abrunden:
Geschliffen, Schrauben entfernt, Holzdübel eingeleimt:
Gespachtelt und geschliffen:
Gitter angekommen und gleich mal probiert:
Subs mit Versteifung und Schallwand:
Subs mit Griff und Fußfräsungen:
Subs mit Mittelversteifung:
Bereit zum Lackieren:
Frisch lackiert - Voranstrich - Part 1:
Frisch lackiert - Voranstrich - Part 2:
Frisch lackiert - Voranstrich - Part 3:
Frisch lackiert - Deckanstrich - Part 1:
Frisch lackiert - Deckanstrich - Part 2:
Frisch lackiert - Deckanstrich - Part 3:
12" Treiber, Z = 8Ohm, R = 6,06Ohm (gemessen 5,9Ohm):
Oben Anschlussfelder, links Chassisverkablung, rechts Innenverkablung Anschlussfeld
links Innenverkablung Anschlussfeld, rechts Chassisverkablung
Anschlussfeld mit Verkablung 1+- Subbass, 2+-Top durchgeschliffen:
Rollbretter mit Einschlagösen:
Fertige Rollbretter:
Speaker montiert und verkabelt:
Auflage fürs Gitter:
Verbindung zur Außenwelt:
Fertige Subwoofer:
Ein Stack - 130x260x58 (B x H x T):
to be continue....
Facebook: http://www.facebook.com/MTSAudio
Beitrag von Zerox »
Mir würde da noch eine Verstrebung mittig, von der Schallwand zur Rückwand fehlen.
Dazu die Schallwand aufdoppeln.
Gruss
Beitrag von tthorsten »
Tamaris wird das Zeug noch ordentlich verstrebt udn die Chassis eigelassen ?
wie misst sich so ne box
wie tief geht die
ist das wirklich eine kammer für alle 4 12er
was versprichste dir von den 12ern im verglich zu deinen 10ern
des mass 65x65x58 find ich ja bescheuert hättest das nicht auf truck mass würfel bekommen können ?
Die Chassis sind selbstverständlich eingelassen, ich montier sie wegen der Kühlung wieder falschrum. Verstrebt sind die Boxen, eine mittlere 20cm breite Strebe muss ich noch nachträglich reinsetzen, die wurde beim Zuschnitt vergessen. Kann man aber durch die Chassisöffnung noch anbringen. Die 12er arbeiten wie schon erwartet auf eine gemeinsame Kammer. Im Vergleich zu den 10ern erwarte ich mir rein garnichts, es ist einfach anders, ob man jetz 32 10er oder 24 12er einsetzt, man wird keinen extremen Unterschied merken. Die Subs hätte man auch auf 606080 bringen können, aber hat für mich keinen Vorteil und bei max. 24 Kisten muss man auch nich soo aufs komplette Truckmaß achten. 58cm hast dein Truckmaß ^^
Beitrag von de_stich »
Echt ein geniales Projekt!
Nur versteh ich nicht ganz warum erst die ganzen 10er gehen mussten
und jetzt alles mit 12 Zoll neu gebaut wird? Noch dazu da es keinen großen Unterschied macht.
Und hast du einen bestimmten grund wiso du wieder auf das URPS Prinzip setzt und nicht
einfach ein paar von den 4 x 10" Basshörnern nachbaust?
Mfg Philipp
Warum? Der Bastler siegt, nicht weil es zwingend nötig ist, einfach weil es Spass macht....Der Grund des Umstiegs, maximal die Tiefe der Module. Ich stand vor der Wahl neue 10er Gehäuse bauen oder ein neues Projekt anfangen. Ich will bei meinen Audio Zenit Topteilen bleiben und direkt auf die 810 lässt sich das ohne ein V mit Platte drauf nicht stacken, würd heissen 4 bis 6 Subs pro Seite nötig, eher 6 um auf Höhe zu kommen. Die 412 haben genau das Maß um auch ein kleineres System zu ermöglichen, 2 bis 3 Subs und ein Top. Auch wenn das Leistungs/Größe Verhältnis der 10er besser ausfällt. 3 810 sind so groß wie 3 412, und 3 412 werden nicht den Output von 3 810 liefern. Hat alles seine Vor und Nachteile. Warum wieder Multipappen? Ganz einfach weils klanglich eine andere Klasse ist. Basshörner scheiden schon wegen den Abmaßen aus. Direktvergleich 10er/12er steht noch aus. Sollte aber klar sein wie es ausgeht....
Beitrag von Marius »
Ich hab eine Frage. Welchen Vorteil haben solche Bass Array Subwoofer gegenüber gewöhnlichen BR Kisten?
Hallo Marius, am besten liest du dir mal das PDF vom Manfred zu verschiedenen Gehäusetypen durch, Bass Arrays zählen zu Urps bzw. Quasi Urps: http://www.sound-klinik.de/bassgehaeuse.pdf
Manchem kann ich uneingeschränkt zustimmen (Physik) den Eindrücken von ihm die er einfließen lässt jedoch nicht.
Wenn man z.b. mal 2 Argumente herausgreift:
"speziel beim "Quasi"-URPS sehr viele Chassis benötigt werden, sind die Materialkosten für ein solches System extrem hoch"
herausgreift und überlegt, dann ist es schnell wiederlegt. Ein 18er z.b. Faital 18HP1020 (JM-sub18N) kostet um die 330€, 4 Eminence Delta 12LF kosten um die 320€, also ca. das gleiche. Wo die Materialkosten extrem hoch sein sollen ist mir also schleierhaft.
""Quasi-URPSe" werden als großflächige Bassarrays für gewisse Musikgenres eingesetzt"
Auch wenn ich Manfred sehr schätze, er schreibt so, als wäre ein Urps bzw. Bassarray nur für Techno geeignet. Vielmehr spielt es deutlich audiophiler als viele andere Systeme.
Solltest du dich weiter mit dem Thema Aufstellung von Subwoofern auseinander setzen wollen, kann ich folgendes empfehlen:
http://www.volkerholtmeyer.de/publikati ... ung_VH.pdf
http://www.delta-vision.de/images/pdf/D ... _Hauck.pdf
Bei solchen Projektvorstellungen bekommt man wieder
richtig lust ein paar neue Bassboxen zu bauen!
Von den Kosten pro Kiste gibt sich das ja auch nicht wirklich was zu
anderen Kisten mit vernünftiger Bestückung.
Welchen Frequenzbereich können die Kisten denn dann abdecken?
Und wie verhält es sich mit dem Wirkungsgrad? Kann man so eine Kiste
mit einem großen 18 Zoll Bassreflex bzw einem 15 Zoll Horn vergleichen?
Größenmäßig gibt sich das ja bei den genannten ja nicht wirklich viel.
LG Philipp
frequenzbereich 30...35hz bis 190hz. 15er DW Horn z.b. 0,506m3 transportvolumen, ein msba-412 hat 0,245m3, also mal eben die hälfte, gegen einen 18er br kommt das gemütlich an, beim 15er horn könnte man ja wieder 2 412 dagegen setzen, da dürften die chancen also auch nicht schlecht stehen.
Tamaris-PA / MTS hat geschrieben:Hallo Marius, am besten liest du dir mal das PDF vom Manfred zu verschiedenen Gehäusetypen durch, Bass Arrays zählen zu Urps bzw. Quasi Urps: http://www.sound-klinik.de/bassgehaeuse.pdf
Vielen Dank für die Links. Ist ein interessantes Thema werde mir die PDFs auf jeden Fall durchlesen.
Beitrag von Mr.Ampere »
Hallo
Ich bin ein Freund von Sachen die etwas anderst sind.
Ich muss gestehen ich habe die pdf noch nicht gelesen.
Die ca.35 Hz schafft das eine Kiste oder alle zusammen? Es erscheint mir sehr tief.
Wie viel Wirkungsgrad hat ein Sub?
Und sind sie auch single einsetzbar?
Ich habe 4 MBHs und ich muss sagen die sind schon relativ Aufstellungs kritisch. Kannst du darüber etwas sagen.
Kannst du etwas zum allgemeinen Klang sagen.
Ich denke die kicken sehr. Kannst du das vergleichen. Mit zum beispiel den MBH oder anderen Subs.
Danke
35hz schafft jeder bessere 18er, also wirklich viel ist das m.e. nicht, aber durchaus ausreichend, wir wollen ja musik abspielen und kein erdbeben erzeugen. ein sub hat 102db wirkungsgrad und ist selbstverständlich single einsetzbar. wüsste nicht warum ein sub deutlich aufstellungskritisch sein sollte. der mbh kann ja sowieso nichts richtig. zwischending kick, tief, allroundbass aufgezwungen, da würd sich ein br besser machen, aber gut geschmackssache. wenn ich den 412 vergleichen müsste würde ich ein mittellanges 15er horn hinnehmen, das müsste sich ähnlich verhalten, nur das die 412 deutlich singletauglicher sind, das grundkonzept ist natürlich fläche, diese muss man nicht zwingend extrem ampen, hatte im lager bei sehr niedriger impedanz eine dp4950 und eine proline3000 gegeneinander spielen lassen, viel unterschied ist da nicht zu vernehmen. mir gefällt die dp4950 sogar besser, war aber auch vorher meine enge wahl.
