Frohes Fest! Januar Spezial Bausatz-Deal. Update Preis
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Jobst-Audio wünscht allen ein Frohes Fest samt entspannten Feiertagen.
Natürlich sollt ihr auch was zu Weihnachten bekommen:
Ein günstiges 8"/1" Topteil als Bausatz auf knapp L-Serie Niveau schon ab 60,50€ inkl. MwSt. & Weichenkit.
Wird im Januar verfügbar sein, limitiert auf 14 Bausätze,
bestückt mit Fane 8" und Eminence 1".
Update:
Messungen:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Daten:
Leistung: 130W rms
Schalldruckpegel: 89dB /1W/1m. +-1dB Vollraum
Max Schalldruckpegel: 110dB (130W rms), 113dB program/1m / 116dB peak/1m
Chassis: Fane Sovereign 8-125, Eminence APT80
Impedanz: 10 Ohm
Xover: 3,2kHz
Frequenzbereich: 94Hz - 20kHz (-5dB)
Untere Grenzfrequenzen: F3 106Hz / F8 81Hz
Preise
Bausatz = 65,- EUR inkl. MwSt. (Hochtöner, Horn, Tieftöner, Weichenkit)
Sparversion: 60,50 EUR inkl. MwSt. (ohne LRC = 3dB Buckel bei 800-1000Hz)
Zubehör separat.
Empfehlung: 1x NL4MPr, 1x Dämpfungswolle, 1x 36mm Flansch, 12x Holzschraube, 50cm Verdrahtung 2x1,5mm², 1x Dichtband
Verfügbar ab 14.01.2013
Lagernd: 14 Bausätze (Also 7 Paar)
Wer ab 14. zu erst ordert, bekommt sie.
Einsatz:
Sub-Sat Systeme, auch mit schweren Pappen, da ab 100HZ einsetzbar.
Hintergrund-Beschallung
Delayline
Kompaktes Monitoring für Kleinkram
Installation in Bauwagen, Gartenhütten, Partykeller, Bar usw. (Auch ohne Subs)
Bild & Gehäuseplan:
[ externes Bild ] Aufbauinfos:
Die Kiste kann man aus 10-15mm Material bauen,
Chassis werden nur aufgesetzt, nicht eingefräst.
Die Box wird komplett mit Dämpfungswolle befüllt.
Die Kiste kann ebenfalls viereckig aufgebaut werden, +-1 Liter sind hier kein Problem.
Meinung:
Denke das passt so für nen kleinen 60-70€ Bausatz.
Klingt schön voll und rund die Kiste, macht fürs Geld definitiv Spaß damit zu Hören,
Pegelwunder sind natürlich nicht zu erwarten.
Der Höchtöner (Auch wenn er immer schlechte Kritiken erntet), passt zu dem 8"er wunderbar,
muss hier nicht unendlich laut und ist ebenfalls hoch genug angekoppelt,
der 8"er weist definitiv mehr Klirr als der HT auf!
Klingt auf alle Fälle aber lauter als die Daten vermuten lassen.
Kleine 6-8" Kisten von Sub-Sat Sets bekannter Hersteller machen oft auch net mehr als 87-91dB, und 60-120W rms
Zusatzinfo:
Gegen Ende Februar gehen die Pläne komplett kostenfrei online, höchstwahrscheinlich unter der
Kategorie "Sonstige".
Allerdings wird der Bausatzpreis dann etwas höher, den Deal gibt's nur im Januar! (ca. ab 14.1.)
Update:
Messungen:
Daten:
Leistung: 130W rms
Impedanz: 10 Ohm
Xover: 3,2kHz
Preise
Zubehör separat.
Einsatz:
Delayline
Bild & Gehäuseplan:
Meinung:
Zusatzinfo:
Mr_DnB
- Firma: Hörmann Audio
- Bedankung vergeben: 6 Mal
Re: Frohes Fest!
Wünsche euch auch ein frohes Fest!
PS: Wieso auf 10 Bausätze limitiert?
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Diego Dee
Re: Frohes Fest!
Ebenfalls fröhliche Weihnachten!!!!
@ Jobsti
Könnte man das Top auch als potenteres JL-system86(LM Paps) Top verwenden?
@ Jobsti
Zuletzt geändert von Diego Dee am 24. Dez 2012 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frohes Fest!
allen "Jobstianern" ein "Frohes Weihnachtsfest und ein paar besinnliche Stunden."
Für alle die, die während der Feiertage arbeiten müssen (oder wollen), ruhige Veranstaltungen ohne "Ausfalle"
Have A Nice Day
Tegi
Have A Nice Day
Tegi
Re: Frohes Fest!
Limitiert, da ich nur eine bestimmte Anzahl der Fane Chassis hier habe und zum Neujahrs-Deal anbieten kann,
evtl. kann ich noch welche besorgen, wenn die Nachfrage danach größer ist.
Danach wird Normalpreis angesagt sein. (20-30€ mehr)
Der Bausatz wird danach auch unter "Sonstige" frei verfügbar sein.
Klar, für's System86 (Paps) kann man das Top ebenso nutzen, hat allerdings 8 Ohm, somit halbe Leistung vom Modul.
Re: Frohes Fest!
125W rms, 8 Ohm, ca 90-94 dB 1w/1m. Xover ca 3,2 kHz
F3 weiß ich noch net die Kiste wird CB.
Gestern Mittag habe ich schonmal ne grobe Weiche gestrickt,
klingt etwas direkt, aber doch recht brauchbar, auch recht voluminös.
Gehäuse wird Trapez, ca 33cm hoch, 24cm breit und 30cm tief.
Re: Frohes Fest!
Hallo jobst und jobst audio nutzer .frohe weihnachten auch meinerseits .
Ich würde mir auch gerne 2 bausätze sichern.
@jobsti leider konnte ich dir keine pn schicken ich habe wohl noch nicht gecheckt wie
Deswegen frage ich jetzt hier . Ich möchte gerne 2x mbh 218 zu meinen 4x mbh 118 bauen . Wie baue ich sie am besten so als wenn ich 2x118er neben einander stellen würde oder übereinander ? Oder doch übereinander und die obere gedreht ?
- und wie schlägt sich das achat 112 top im gegensatz zum lmt 121? habe gelesen das du sie schon getestet hast und eq einstellungen empfohlen hast
Ich bitte um verzeihung weil wegen offtopic :-(schäm
Gruß kevin
Gruß kevin
Re: Frohes Fest!
Auch von mir euch allen ein frohes Fest und so
Kann man sich auf dem Wege hier ein Päärchen reservieren?
LG Timo
LG Timo
Re: Frohes Fest!
So, ich geh mal wieder das Risiko der Werbung und Gespamme ein,
und schalte für die Neulige PN-Funktion wieder ein.
Die 118er kannste übereinander bauen, so dass du quasi nen großen Hornmund hast,
wie beim MTL1.
Jedoch habe ich noch net gemessen, wie sich das auf das Tuning auswirkt,
ich denke, die Kisten machen minimal tiefer.
Achat-112 und Achat-112m (Das meinste sicher) hatte ich hier noch net, nur das 115m.
Ich vermute aber, dass sie der 15er recht ähnlich sein wird.
Im Vergleich zur JL-sat12 also eher net ganz so laut maximal, weniger direkt klingend,
dafür allgemein etwas fetter untenrum und sicher auch bis zum Prügellimit Reserven im Hochton,
welcher aber wie bei 115m sicher EQt werden muss.
Reine Spekulation meinerseits
Schätze die 112m, ähnlich der 115m eher so als "Rock'n Roll Kiste" ein.
Mit Reservieren habe ich net ganz so gute Erfahrungen,
wenn die Bausätze fertig sind, gibt's ne News dazu, wer zu erst bestellt, bekommt zu erst einen
wie beim MTL1.
Re: Frohes Fest!
Also baue ich sie so als würde ich sie stacken und dir obere auf den kopf stellen das hornöffnung an hornöffnung liegt . Perfekt danke dir .
Ab wann kann man vorraussichtlich bestellen ? Denn bei der nachfrage werden 10 stück schnell weg sein
Re: Frohes Fest!
Nach dem 10. Januar.
Re: Frohes Fest!
So schaut die erste Testweiche aus, denke das kann man sogar so lassen, noch nen Sperrkreis für den Buckel drüber und gut is.
Mal schauen, morgen früh mach ich weiter, war ja erst eine Stunde dran, mehr als 3 steck ich auch net rein für den Preis.
Re: Frohes Fest!
Update:
[ externes Bild ] (1m 0,79W)
[ externes Bild ] (2m 0,79W)
Daten:
89dB /1W/1m. +-1dB
Max 110dB (130W rms)
10 Ohm
Xover: 3,2kHz
130W rms
Weichenkit ca. 17,- (12dB + LRC / 18dB)
Chassis ca. 52,-
Bausatz = 69,- EUR inkl. MwSt.
Sparversion: 64,50 EUR inkl. MwSt. (ohne LRC = 3dB Buckel bei 800-1000Hz)
Zubehör separat.
Messung vom Bassbereich folgt noch, wird ne Anhebung bei 150Hz rum haben,
klingt schön voll und rund die Kiste.
Kleine 6-8" Kisten von Sub-Sat sets bekannter Hersteller machen oft auch net mehr als 87-91dB, und 60-120W rms
Einsatz:
Delayline
Daten:
89dB /1W/1m. +-1dB
10 Ohm
Xover: 3,2kHz
130W rms
Chassis ca. 52,-
Zubehör separat.
Einsatz:
Delayline
jäger-audiodesign
Re: Frohes Fest!
@kmxkoeppe
Lass den Scheiß mit dem 218 wer soll das Ding tragen?
Was sparst Du gegenüber 4 weiteren 118?
Das macht es nur unflexibel bei Transport und Aufbau.
Sebastian
Sebastian
Re: Frohes Fest!
Update erster Post.
Kit ist fertig!
Kit ist fertig!
hugo 22
- Audio-Nerd
Re: Frohes Fest! Januar Spezial Bausatz-Deal
Sieht nett aus. Perfekt für kleine Partys... Inwiefern unterscheiden sich die ulb-pro und diese Kiste?
wiesel77
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wäre ne doppel 8" 1" vllt noch ne Idee?
wäre der Weichenaufwand sehr groß?
würde das der HT evtl auch noch packen?
@hugo 22
Beim ULB Pro ist das Problem der A&D Chassis, die sind net immer lagernd beim HTH, auch traue ich der Serienkonsistenz net soooo über'n Weg muss ich gestehen. (Vermutung)
Der Emi HT hat auch etwas mehr Power als der P.Audio aus dem ULB Pro.
@wiesel77
Rein vom Pegel des HTs wäre das möglich, allerdings müsste recht tief angekoppelt werden, was der HT wiederum nicht packt,
wäre dann eher ne ULB Kiste, was es eigentlich net werden sollte
@wiesel77
Re: Frohes Fest! Januar Spezial Bausatz-Deal. Update Preis
Hier nochma das Topteil auf nem JL-sub18.
Tops bekommen noch Gitter + Schaum und stehen dann zum Verkauf.
119,-EUR netto/Stk.
119,-EUR netto/Stk.
Öh, nö
Mit Abzügen sind's knapp 9-10.
Ich ändere die News hier dann zum Thema der "Fami-8" um am Mo/Di,
dann folgen auch noch weitere Daten, messungen und Gehäusepläne.
Weichenpläne wie gesagt gegen Ende Februar, dann auf der Homepage, nachdem alle Bausätze verkooft sind
djnaydayfd
- Beruf: Tischler
Jou dann werd ich mir die mal Bands möglich anhören
Wie läufts dann jetzt mit der Bestellung ab? Hab dem Herrn Jobst schon ne PN hier geschrieben, würd ja gerne das supersonderangebotsspezial nutzen
Mulde
Mulde
Bestellformular ausfüllen
Ich kam heute und gestern leider zu noch nix, war mit der neuen Preisliste beschäftigt, welche vorhin online ging.
PNs check ich jetzt ma direkt und schreib nen paar News und Infos.
hugo350z
Hey Jobsti,
passt eigentlich der SM707 auch da rein? Schon alle verkauft?
Gruß Max
Gruß Max
