Kauf 2 davon und du hast ein bisschen headroom
Setzen wir das erfolgreich mal in Klammern. Die Meinungen gehen hier ja mehr als nur etwas ausseinander.houns@work hat geschrieben:Allerdings liest mann das sie manche trotzdem erfolgreich an 2 ohm betreiben.
Das mit den Lüftern interessiert mich jetzt aber auch.wiesel77 hat geschrieben:hinten drauf gucken, wenns ein Bild gibt, die alte hat 3 Lüfter, die neue glaub 4, oder anderstrum.
jep, das bild aus der Anleitung zeigt eine 1K0.Heidimelone hat geschrieben: Wobei davon aus zu gehen ist, dass die neue hinten auch über Lüftungsschlitze verfügt.
Am DIGIT 1K0 sind die Lüftungsöffnungen an der linken Seiteangebracht, am DIGIT 2K2/3K6 sind die Lüftungsöffnugen an der Rückseite angebracht.
