P.S. Die seite hier ist der absolute HAMMER !!!
Welche anlage für einen Karnevalswagen
Hallo.habe etwas rumgesucht und nun bin ich zu dem entschluss gekommen selber mal ne frage zu stellen.wir wollen im kommenden Jahr einen Karnevalswagen bauen.Wie groß sollte die Anlage sein bzw die tops und die subs um nicht mickrig zu erscheinen.wir sind etwa 25 personen und haben nur einen kleinen anhänger.desweiteren soll ja auch alles bezahlbar sein,denn sonst wird die anlage kaum benutzt.habe schon mal gedacht das ich llb-115 subs bauen möchte.reicht das oder schon zuviel?und welche tops?bin neuling daher sollte auch alles selbst und vor allem einfach zu bauen sein.wollte zum bauen 15er multiplex nehmen (kostengünstig zugeschnitten für 12,9 euro pro quadrat).danke schon mal im voraus für eure hilfe.
- Bedankung vergeben: 324 Mal
Grüß dich,
vielelicht solltest du mal das maximal Budget nennen,
nur für Boxen, oder mit Endstufen und Weiche.
Ich mach demnächst 10" Kisten, günstige LBT und teurer LMTs, sollten 140 und 200,-EUR im Dreh kosten die Bestückung.
Würe davon vielleicht 4 Stück bauen und 2 LBB oder LMB 115 dazu.
Daniel Dräger
darf ich mal fragen WO UM HIMMELS WILLEN ihr so günstig 15er MPX herbekommt ????
Ich war in allen Baumärkten und in nem Holzfachhandel in meiner Umgebung und komme nirgendwo unter 34,99€ pro qm im Zuschnitt (15mm Birke Multiplex, BFU 100). Bei großen Platten wirds zwar billiger, aber dann hab ich ja auch Verschnitt...
Daniel Dräger
habe heute ein angebot von musikstore köln rein bekommen.
PA 15.3
15" Lautsprecherbox
Features:
* 15"/8"/1,5"
* 300 Watt RMS
* 8 Ohm
* max. SPL: 124 dB
* Frequenzbereich: 50 - 20000 Hz
* Alu Druckgusskorb
* Material: 15mm MDF/ Ober- und Unterplatte 15mm Multiplex
* PU Beschichtung "Sonicblue"
* Anschlüsse: Speakon In/Out
* 6 Flug-/Montagepunkte M8
* Alu Hochständerflansch
* Stahlgitter (mit schwarzem Akustikschaum bespannt)
* Gummifüße
* Maße (BxHxT): 470 x 750 x 520 mm
* Gewicht: 38 kg
für 149 euro fertig.was hälst du denn von denen?
P.S. ich danke dir für diese seite.echt genial. :]
PA 15.3
15" Lautsprecherbox
Features:
* 15"/8"/1,5"
* 300 Watt RMS
* 8 Ohm
* max. SPL: 124 dB
* Alu Druckgusskorb
* Gummifüße
* Gewicht: 38 kg
Wenn du keine Bässe brauchst, könnte das ok sein für den Preis,Original von sven2009
PA 15.3
15" Lautsprecherbox
Features:
* 15"/8"/1,5"
* 300 Watt RMS
* 8 Ohm
* max. SPL: 124 dB
* Alu Druckgusskorb
* Gummifüße
* Gewicht: 38 kg
Ich würde aber grundsätzlich von so günstigen Kisten Abstand halten, vorallem wenn es über 12" ist, oder gar 3-Wege.
Für das Geld lieber kleinere Kisten, reine Topteile, zB. 10"er und nen paar Subs dazu. (Bzw. wilslt du ja eh, also machts erst recht Sinn, keine FullrageKisten zu nehmen, definitiv 10 oder 12"!)
Ach das sind die Phase Sonic...
Sollen für das Geld ganz ok verarbeitet sein, aber im Party-PA sind schon einige, welche ihre geschossen haben, sowohl die SUbs als auch 8"er, 12" und die 15" Kisten.
Sind anscheinend nicht sehr laut und vertragen recht enig leistung, also sehr vorsichtig mit ihnen umgehen,
sind wohl eher was für den partyKeller, wenn das Budget extrem knapp ist.
Wichtig:
Bitte beantworte erstmal folgende Fragen:
- Wie hoch ist dein Budget maximal.
- Ist das Budget rein für Boxen, oder auch inkl. Amping + Weiche?
- Kommt Selbstbau auch bei den Topteilen in Frage?
bin nicht gebunden mit dem preis.denke mal die top teile werden gekauft.weiche habe ich mir noch keine gedanken gemacht.ok unser budget ist begrenst aber wollte sie mir selber kaufen da jetzt mehrere feten anstehen.was würdest du denn haben wollen für vernünftige top teile wenn du sie mir baust?aber übertreib bitte nicht.bin armer angestellter. :O denke mal das ich die subs selber baue da dies nichts mit löten zu tun hat.kann ich gar nicht :] danke für deine schnelle hilfe
Dann nimm lieber die Phase Sonic 12" Kisten, oder noch besser 10" Kisten für dein maximales Budget.
Denn
1. Brauchst du keinen Bass, da du Subwoofer bauen willst, als reichen reine Topteile... da macht 15" Keinen Sinn und 3 Wege schonmal garnet
2. Um so kleiner die Lautsprecher (bei gleich bleibendem Preis) um so besser wird die Kiste sein die du kaufst.
Deswegen kauf eher 10" oder 12", aber was, was wenig Bass kann, denn was viel Bass kan ist net laut, bzw leiser! (Jedenfalls in diesem Preissegment und ein paar darüber!)
Wenn ich baue wirds zu teuer, da kommste gerado so mit dem Gehäuse hin bei deinem Preis
WÜrde ich lieber was in der Art nehmen:
LD LDP-122
PEAVEY PR 10
SIRUS PS-12
YAMAHA AX 10
PEAVEY PV 112
Empfehlung:
Omnitronic PAS-210 II (Ja PAS ist für den Preis echt gut!)
CVX AUDIO PSX-10
DAP X-10
Denn
LD LDP-122
PEAVEY PR 10
SIRUS PS-12
YAMAHA AX 10
PEAVEY PV 112
Empfehlung:
CVX AUDIO PSX-10
DAP X-10
- 4 Antworten
- 1964 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lele
- 9 Antworten
- 589 Zugriffe
