Abiparty Bassaufstellung.
Themenstarter - Kabelwickler
- Firma: Funksound.de
Hallo Zusammen,
Ich bin noch nicht dazugekommen mich hier im Forum richtig vorzustellen.
Ich heiße Robert bin 19 Jahre alt und lese schon seit mehreren Jahren im Forum großteils Still mit.
Nun habe ich langsam ganz gut Material zusammen gesammelt.
Habe jedoch noch nicht so viel Erfahrung mit dem korrekten aufstellen der Lautsprecher gemacht und hoffe ihr könnt mir helfen.
Am 20. April habe ich die örtliche Sporthalle zu beschallen.
Die Abiturienten rechnen mit ca 600 Personenen.
Nun wollte ich fragen wie ich meine Bässe wohl am besten positioniere.
Kleine Zwischeninfos:
Die Halle ist wie zu sehen 25m lang und 15m breit.
Musikrichtung ist HipHop, House und RNB.
4x 18Zoll Hornbässe bestück mit RCF LF18N401
2x LMB118 mit RCF LF18G401 bestückt
AMPS für Bässe hätte ich
2x Crown Macrotech VZ 5000
1x Crown Macrotech VZ 2401
1x QSC PL 9.0
1x QSC PL 6.0
1x QSC PL380
Topteile:
8x LD Systems VA 8
Also die Line Arrays werden 4 Module pro Seite an einer 4-Punkt Traverse an der Vorderkante der Bühne geflogen.
Frontfill eventuell LMT210
Monitoring eventuell LMT101
Was meint ihr wäre die Sinnvollste Aufstellung.
Würde mich über einige Vorschläge freuen.
Gruß Robert
EDIT:
So habe ich das bisher gehandelt.
Diesesmal nur 8m Traverse an der Bühne Quer.
1x QSC PL 9.0
1x QSC PL 6.0
1x QSC PL380
Topteile:
8x LD Systems VA 8
Gruß Robert
EDIT:
Re: Abiparty Bassaufstellung.
Die vier Hörner nebeneinander oder Zahnlücke vor die Bühne legen. Die beiden br würde ich trotz gleicher bestückung nicht mitlauffen lassen. Monocluster wäre auch super, aber wird halt erwass hoch.
Gruss
Gruss
Ich würde die Hörner ohne Lücke in die Mitte nebeneinander stellen, und die BR auch weglassen.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- Bedankung vergeben: 301 Mal
- Bedankung erhalten: 972 Mal
Ich finde auch das Pseudo-LA samt 101 und nochma 210 dazu ne Nummer zu viel.
Entweder dein LA so laufen lassen, aber weniger Biegen und 101 als Infill,
oder LA weg lassen, 210 hoch fliegen und recht gerade, 101 wieder als Infill.
Schaut mir derweil mehr nach Party als nach Ball aus
Achso ja, nutz gleiche Bässe, die anderen würde ich ebenfalls weg lassen.
Wenn zu Zeit hast, dann probier's einfach (Praxis geht vor Theorie) aus und mach Zahnlücke, die 2 jeweils ganz außen dann.
Danke ,
ich habe wahrscheinlich genug Zeit dann werde ich mal ein wenig rumspielen und zur Not halt einfach weg lassen.
@Jobsti: Der Abiball ist schon früher soweit ich weiß. Das ist dann die Party wo es laut werden soll und alle Abiturienten vermutlich nicht mehr ansprechbar sind .
Wie verhält sich denn die Lage der Hornöffnung beim legen? Muss dass immer Spiegelverkehr sein oder am besten alle gleich liegend?
Hatte schonmal Zahnlücke mit den Hörnern klang zwar um einiges besser als Links Rechts und auch im hinteren Teil der Halle noch Laut jedoch nicht so drückend an der Tanz fläche wo ein Monostack.
Gibt es eine Möglichkeit z.B. die 2 zu mischen also Zahnlücke mit 3 Reihen und Mittig 2Bässe übereinander zu stellen oder die LMBs als Cardoid zu verwenden?
Cardioid bring bei einer solchen Party nichts, weil die Halle weniger donnert, und der klangliche Gewinn nur von fachkundigem Publikum (hier u.U. nicht gegeben) passend bewertet wird.Robert_Funk hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit z.B. die 2 zu mischen also Zahnlücke mit 3 Reihen und Mittig 2Bässe übereinander zu stellen oder die LMBs als Cardoid zu verwenden?
Und funktioniert nur mit gleichen Kisten, wie auch alle anderen Arrays.
Stell die 18er doch hin, und schließe sie kurz. Wenn Dir das Aufstellen so wichtig ist.
Gruss, Mark
