10W 3Ohm Widerstand // 16 μf 250wv Kondensator
auf der Frequenzweiche meiner Community XLT 43 hat sich ein XICON 10W 3Ohm Widerstand gelöst. Leider scheint es diesen Widerstand in Deutschland nicht zu geben.
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... mber=016-3
Könnte ich dort auch einfach einen 10W 3,3 oder 10W 2,7 Ohm Widerstand anlöten?
Besten Dank für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von WhYN8sM4N am 3. Sep 2013 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: 10W 3Ohm Widerstand?
kannst du, der Unterschied wird, wenn überhaupt hörbar, minimal sein.
kannst ja direkt in beiden dien Widerstand tauschen, so sind sie wenigstens wieder identisch.
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
jogi hat geschrieben:Nimm den hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Freque ... e,885,4216
Re: 10W 3Ohm Widerstand // 16 μf 250wv Kondensator
vielen Dank, ich habe den Widerstand echt nicht gefunden.
Nun stellt sich aber noch eine Frage, auf der Frequenzweiche ist noch ein Kondensator mit folgenden Angaben verbaut: 16 μf-U, 250wv AV von Hersteller Escolar.
Dieser sitzt verdächtig locker, ich würde ihn daher gerne vorsichtshalber austauschen. Leider finde ich auch hier keinen Baugleichen oder Ähnlichen.
Hier mal ein Foto, damit ihr euch vortellen könnte, wovon ich rede
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir wieder helfen könntet
Meiner Meinung nach ist das ein ganz simpler Folienkondensator.
Wenn du eh bei IT bestellen willst, nimm dort doch einen Q4 mit 16uF.
Hat zwar eine höhere Spannungsfestigkeit, aber das schadet ja nichts.
Ansonsten haben die auch noch andere Serien mit der Kapazität.
Danke für die Antwort. Ich sehe da aber leider nur welche mit 15uF, das war auch der Grund warum ich gefragt habe... Oder kann ich die auch einfach nehmen bzw. eine Nummer größer zB. 22uF?_Floh_ hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist das ein ganz simpler Folienkondensator.
Entweder nimmst du die 15µF oder fürs Gewissen einen 15µF und dazu parallel einen 1µF
Aber ich denke das wird keinen großen Unterschied machen.
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 3 Gäste
