Welche endstufe?
Alles zum Thema Mobile Akkuboxen im DIY
Subwoofer
Beitrag von fabianof »
Hi ich habe vor mir eine mobile box zu bauen mit den boxen
Link entfernt....
haben einen guten bass und eine top qualität.
Nun frage ich mich welche endstufe ich dafür verwenden sollte
tipps bitte :D
Edit Jobsti:
Bitte keine Shoplinks, siehe Regeln.
Nur direkt zum Hersteller:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/13 ... /page.html
Beitrag von waldfrucht »
fabianof hat geschrieben:Hi ich habe vor mir eine mobile box zu bauen...
mobil = Akku? = möglichst wenig Stromverbrauch? oder spielt das keine Rolle für dein Projekt? dann nimmt nen kleinen carstereo-amp mit 2 x 40W oder so... oder bau gleich ein potentes Autoradio rein.
Falls doch Stromsparen angesagt ist, nimm nen Class-D-amp o.ä., wobei die meisten allerdings keine 4-Ohm-Speaker mögen (und dann auch fast doppelt soviel Strom fressen wie an 8 Ohm)
Der zB. Lepai (TA-2020A) läuft zwar ganz gut an 4-Ohm, bringt aber niemals 2x 20W wie behauptet (max. vielleicht die Hälfte) und da deine Pioneer-LS vermutlich auch eher keine Wirkungsgradwunder sind, wirds kaum über "leicht gehobene Zimmerlautstärke" hinaus gehen - aber vielleicht reicht dir das ja schon... ;)
Beitrag von Mistral »
ZEALUM ZPA-4 klein und fein falls man eine findet.
Wird nicht mehr gebaut, geht alle paar Monate mal bei Ebay eine anden Start.
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Heidimelone hat geschrieben:TDA7492
hast du die an 4 Ohm laufen?
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Heidimelone hat geschrieben:jupp......
aber an 12V ? ...oder geht der auch noch an 24V ohne zu zicken?
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Heidimelone hat geschrieben:Bisher nur bis 18V getestet.
da hat mein Board an 4 Ohm auch schon Aussetzer, wahrscheinlich ist deines anders beschaltet... die haben doch alle so einen dubiosen LP-Filter am Ausgang, der wohl irgendwie zur LS-Impedanz passen muss?
Beitrag von Fio »
Heidimelone hat geschrieben:Eine Class-D Endstufe ohne LP am Ausgang gibt es nicht ;) ..
ja gut, dass die da nicht zum Spaß irgendwas drauf löten nur weils grad rum lag, hab ich mir fast schon gedacht. ;)
aber warum macht man dann nicht alle Boards gleich 4-ohmtauglich... oder ist es etwa so, dass dein Amp dafür an 8 Ohm nicht klar kommt?
Beitrag von Fio »
Zurück zu „Akkuboxen & Ultra-Mobiles“
