Gehäuse für RCF LF18X400
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von Robert_Funk »
Hat jemand einen Gehäuse Plan für den o.g. LS. Soll ein Doppel 18er für den örtlichen Club werden. Die LS sind schon vorhanden.
Vielen dank schonmal im voraus.
Gruß Robert
der sollte 1A in den JM-Sub18N passen. (129L 45Hz)
Pegelfest und recht laut, Rolloff schaut ok aus, f3 ca 43Hz. (f0 ca 60Hz)
Wenn's tiefer sein darf, passt der auch in den Achenbach-18 (195L Version),
sind ca. 160L und 38Hz Tuning (Kurze 32cm Ports).
Hier verliert man gut 1,5-2dB, dafür aber auch eine f3 von 37Hz (f0 ca 50Hz). Maximalpegel sollten gut 3-4dB weniger sein.
Die Kiste wird allerdings indirekter/unpräziser, dafür fetter klingend und unterhalb 40Hz ca. 3dB mehr Pegel liefern,
im Kleinen dafür präziser, lauter und direkter.
jetzt muss du dich entscheiden für was genau der Sub benutzt werden soll, bzw. was das für'n Club ist.
Danke für die guten Vorchläge.
Der Clubbesitzer hätte es lieber knackig daher wird's dann wahrscheinlich der jm sub 118 mit Mittelport.
Wenn sonst noch wer Ideen hat einfach raus damit :D
Gruß Robert
Moin Robert,
der Treiber passt gut in eine angepasste Version des 218-BH. Allerdings ist mit weniger Pegel zu rechnen. Sollte es sich um einen "kleinen" Club handeln würde ich einfache BR´s vorschlagen.
Frank
