Recht günstige PA-Anlage!
HeidiMaan
Themenstarter - Lagerputzer
- Beruf: Schüler
Re: Recht günstige PA-Anlage!
Ich finde aber auch den Vorschlag von Jobsti interessant. Naja mal schauen, bissl Zeit is noch. Aber als Sub baue ich den 212.
Und stimmt den Amp und die Weiche werde ich gebraucht schiesen.
aber ned im angepeilten preisbereich...tthorsten hat geschrieben:•••••• da wird man sicher auch fündig.
Mark Halbedel
Sooo der Hit sind die CL 108 nicht.MaxO. hat geschrieben:Hi,
wenn ich mal einen neuen Vorschlag einwerfen dürfte
Und zwar gibt es bei einem bekannten Musikhaus mit T. eine eigene Pa-Serie, die meistens durch ein durchaus vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis auffällt. Ich will damit jetzt NICHT sagen, dass du dir solch ein System kaufen sollst, jedoch denke ich, dass die Endstufen in den Teilen für den Low Budget durchaus zu gebrauchen sind. Und da man die als Ersatzteil sehr Günstig und mit Garantie bestellen kann ist das natürlich sehr verlockend. Zumal es, wenn du ganz einfach gar keine Endstufe mit dir herumtragen willst auch 2.1 Module gibt
Z.B.
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108 ... bundle.htm
Natürlich gibt es dort auch die reinen Sub-Aktivmodule zu kaufenJe nachdem was du brauchst, bzw. willst kann das eine sehr günstige Alternative sein.
Max
Gruss, Mark
HeidiMaan
- Beruf: Schüler
Mal paar Bilder geschossen, meint ihr hiermit lässt sich was anfangen?
http://s1.directupload.net/file/d/3461/l9lyi38u_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3461/955fo4pc_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3461/ynyvku66_jpg.htm
Musik_Mattes
Hätte schlimmer sein können
Wie der CD-Player so ist weiß ich nicht, aber sonst, die Endstufe sollte für die Tops reichen und das Mischpult ist auch nicht so schlecht.
HeidiMaan
- Beruf: Schüler
Na das klingt doch schon mal sehr gut
. Der ist sowieso kaputt der Cd-Spieler der geht mal und mal wieer nicht
- Bedankung vergeben: 337 Mal
@Mark
Ich lese das so raus, dass er vorschlug, nur das Aktivmodul als Ersatzteil zu kaufen.
Wäre zwar eine Idee, aber ich finde die Lüfter sind dort recht laut und nervig,
ebenso fällt einfaches Aufstocken damit schwieriger aus.
- 9 Antworten
- 4839 Zugriffe
- 4 Antworten
- 4406 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lele
