habe gerade meine Endstufen verglichen, habe eine TA 2400 und eine Synq 3k6 verglichen.
Was mir dabei aufgefallen ist:
Beide wurden mit gleichem Signal aus dem DCX angefahren, die TA hat eine Eingangempfindlichkeit von 0,7V und die Synq hab ich auf 1,4V stehen, theoretisch sollte die Synq also 5-6db leiser sein, ist sie aber nicht! Sie ist genau so laut wie die TA.
Bringe ich den Schalter an der Synq auf 32db, muss ich am DCX ca 5db anheben, damit sie wieder gleich laut sind.
Für mich sieht das so aus, als ob der Schalter falsch beschriftet ist!? Hat noch wer ne Idee? 26db könnte ich auch noch einstellen. Wie kann ich den Verstärkunsfaktor bei 1,4V input ausrechnen?
Arne
Eingangsempfindlichkeit Synq 3k6
think
Themenstarter - Stagehand
Re: Eingangsempfindlichkeit Synq 3k6
Vielen Dank, das habe ich gesucht!
Also ist das schonmal richtig, dass sie bei 1,4V am "lautesten" ist, da der Gain dann am höchsten ist.
Wundert mich nur, dass die Ta 2400 dann wohl offensichtlich eine andere Eingangsempfindlichkeit hat, abweichend von den 0,775V die angegeben sind.
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1187 Mal
Ich habe jetzt net genau drüber geschaut, aber beide Amps haben doch auch einen anderen Verstärkungsfaktor,
somit bei gleichem Inputsignal, ne andere Ausgangsleistung.
TA:
650W 8 Ohm
0,775V
VG 39.37dB
Max V R8 72.11V
3k6:
1050W 8 Ohm
1,4V
VG 36.72dB
Max V R8 95.92V
Mit 0,775V an 8 Ohm leistet die SynQ genau 353Watt,
also etwas mehr als die Hälfte der TA, was in der Theorie netmal 3dB aus macht.
Das heraus zu hören als Pegelunterschied ist schon net ganz so einfach.
Stelle am Controller die SynQ (1,4V) doch einfach mal 2.48dB lauter, dann sollte die Box an beiden Kisten gleich laut sein.
TA:
650W 8 Ohm
0,775V
VG 39.37dB
Max V R8 72.11V
3k6:
1050W 8 Ohm
1,4V
VG 36.72dB
Max V R8 95.92V
