Preiswerte HornTreiber Kombi ab 1000 Hz
voelki81
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Selecta & Operator
ich suche für mein Reggae Soundsystem ein Mittelhöhen-Horn für den Bereich von 1.000 bis 20 Khz.
Habt ihr Tips ? Sollte halbwegs bezahlbar sein.
Voelki
Voelki
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: Preiswerte HornTreiber Kombi ab 1000 Hz
also das Horn ist ja nicht das Problem ! Der Treiber wird schnell dazu bei der angestrebten Trennfrequenz da gängige 1" Treiber nicht in Frage kommen.
Erzähl mal mehr zu deinem System damit man da was genaueres zu sagen kann !
soso, ... große Kisten und bunte Farbe sind in dem "Bereich" ja manchmal eh wichtiger als sinnige Systemzusammenstellungen ...Reggae Soundsystem
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
BMS 4550
1kHz ist problemlos zu machen, spielt an vielen hörnern sehr schön und ist mit 140€ auch bezahlbar!
Mark Halbedel
Mach 1300Hz draus und nimm zum 4550 ein Eighteeensound XT1086,
dann lebt der Treiber auch länger.
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Jop geht, was auch nett geht: das Große HK Horn (Emi über AH. Floh verkauft meine ich 2-4Stk) und den BMS 4550 dran,
damit sind auch 1kHz pegelfest gerade so drin, alternativ das große Oberton H1640.
oder BMS 4554 am großen XT1464 oder Oberton 14640.
Noch pegelfester und dazu günstig:
Einige größere (1,4" mit 3" oder 2,4") P.Audio Treiber wie BM-D740II, SD-63 BN etc.
Noch günstiger und garnetmal schlecht:
Kenford COMP-50B (2" VC) ( am großen McGee Schraub-Horn), oder ne Nr. Größer mit COMP-75 (2,9" VC)
Deathwish666
Meinst du das riesen Arschbackenhorn von MCGee?
Nö, die ganze breiten, haben eins mit glaub 42 und 48cm.
voelki81
schonmal danke für die Antworten.
Ich habe von dem BMS 4550 auch schon einges gutes gehört. Mit der Trennfrequenz könnte ich notfalls noch auf 1200 Hz hochgehen, mehr bringen meine Mittenhörner aber nicht.
Was ist hiermit gemeint
-> Emi über AH. Floh verkauft meine ich 2-4Stk
Wo werden die Hörner angeboten ? Kann mit den Abkürzungen nichts anfangen
Micha
Micha
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Wenn du auf 1200 Hz gehen kannst, hätt ich insgesamt vier p.audio Treiber mit eminence Horn abzugeben, bm-d 440 baugleich mit nem mrd-160
corell
voelki81 hat geschrieben:
ich vermute die kommen von Eminence und werden durch Adam Hall vertrieben... (kann mich aber auch irren)
Jop, sind die HK Hörner, die vom Emi gefertigt wurden, und gab's immer auf Anfrage beim Hall.
Bin aber netmehr sicher, ob's die noch gibt.
Der Floh (Unser Mod) verkauft davon meine ich 2 oder 4 Stück.
Zur Not hätte ich auch noch 2 hier
voelki81
Gut, dann nehme ich so ein HK Horn, bauen hinten einen BMS 4550 dran und packe die Kombi in eine Kiste.
Dann habe ich einen Lautsprecher, der 1-20 Khz ganz ordentlich abdeckt,ok?
Muß man da noch Laufzeitunterschiede beachten ? Habe nen Controller, könnte als ggf. auch Delays einstellen.
Btw, hier das System:
http://www.directupload.net/file/d/3497 ... 3f_jpg.htm
Ich möchte die Hochtöner mit den Linsen ersetzen, weil sie nicht wirklich tief kommen und auch nicht besonders laut sind.
Das sind die geplanten Trennfrequenzen:
35-90hz Rutschen
90-1khz Mitten
1khz-20khz neue Hörner
OK, und was sollen die Hörner kosten ? Hat noch jemand 2 BMS 4550 rumliegen ?
Grüsse!
35-90hz Rutschen
90-1khz Mitten
Grüsse!
corell
sprachbereich (1-3kHz) etwas absenken, und je nach geschmack noch nen high shelf (sodass der frequenzgang nicht nahc oben hin abfällt). "Ganz ordentlich" würde ich mit "sehr gut" ersetzten! ich denke du kannst auch ein bisschen höher als 1000Hz trennen, deine mitteltöner (12" ?) sollten das eigentlich ohne probleme machen.voelki81 hat geschrieben: Dann habe ich einen Lautsprecher, der 1-20 Khz ganz ordentlich abdeckt,ok?
wie tief sind denn die mitteltonhörner? kommen die problemlos bis 90 Hz runter?voelki81 hat geschrieben: 35-90hz Rutschen
90-1khz Mitten
Da das HK Horn richtig schön tief ist, könnte das evtl. sogar ohne Delay passen,
ansonsten misst einfach per Hand, falls du kein Messsystem hast.
Meiner Meinung nach schaut das aber erst mal recht laut aus
Somit würde ich vielleicht gleich zu was Potenterem als dem BMS greifen, gerade ab 1 kHz!
voelki81
Also die Rutschen und die Mitteltöner (das sind doppel 12") sind schon recht laut.
Habs noch nich gemessen, aber bestimmt 110 db.
Ob die 12er bis 90Hz runtergehen müsste ich nochmal checken, denke aber ja. Notfalls trenne ich den Bass bei 100 Hz. Sollte auch noch gehen.
Welche Alternativen gäbe es denn ?
Ich möchte eigentlich nicht mehr als 300-350 euro ausgeben.
Schaue doch mal ein paar Posts weiter oben, da habe ich dir einige günstige Alternativen genannt.
Würde in deinem Fall vielleicht einfach zum COMP75 greifen.
voelki81
OK, und der klingt obenrum auch noch ganz gut ?
Welche Hörner passen dran ?
Die Großen hatte ich noch nicht in den Fingern.
kenne nur die 2 kleineren Modelle, den Großen nur vom Hörensagen.
Afaik hat der einen 2" Anschluss (Kein Schraubgewinde wie die Kleineren).
Hörner gibt's da viele, kommt drauf an was und wie du's willst
voelki81
Im wesentlichen brauche ich ein Horn von 1-20Khz.
Sorry, meine Kentnisse halten sich da in Grenzen.
pm-acustics
- Bedankung erhalten: 5 Mal
der Kenford COMP75 geht oben rum nicht wirklich toll, hat was von den alten JBL 2" Kreissägen (die aber deutlich lauter sind) dafür kostet das Teil auch nichts
Ich habe noch zwei BMS4550 mit Faital LTH 102 als Messmuster (Neuwertig).
Mit den Faital Hörner wird 1KHz als untere Trennfrequenz eher nix
Kurs:
BMS4550: 105 EUR/St
Faital LTH: 35 EUR/St
+ Versand
LG S.Pechmann (P&M Acustics)
Kurs:
BMS4550: 105 EUR/St
+ Versand
Zuletzt geändert von pm-acustics am 17. Jan 2014 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
voelki81
Ok, also kein Comp75 und kein Faital Horn.
Gibt es einen 2" Treiber 1-20khz und ein Horn dazu.
Sorry Leute, meine Verwirrung steigt eher, weil jeder unterschiedliche Aspekte bringt.
voelki81
Weiter oben war von einem großen HK Horn für den BMS4550 die rede.
Kann mir mal jemand die genaue Bezeichnung geben, damit ich das googlen kann !
pm-acustics
unter:
HK Audio 1" Horn 60x40 Grad
wird man fündig.
unter:
wird man fündig.
voelki81
OK, ich denke ich werde die BMS 4550 und die HK Hörner ausprobieren.
Jobsti, was willst du für zwei von den Hörnern haben ?
corell
voelki81 hat geschrieben: Gibt es einen 2" Treiber 1-20khz und ein Horn dazu.
es geht weniger um die größe des "ausgangs" des Treibers (da findet man schon ein passendes Horn) als vielmehr um die Größe der Schwingspule. Der BMS zum Beispiel hat 44mm VC. Dafür ist er extrem tief ankoppelbar und auch laut. Trotzdem wird es ihm schwer fallen, 1000 Hz mit gleicher Maximallautstärke wiederzugeben wie ein Treiber mit 3" VC (der dann natürlich andere Nachteile hat...)
voelki81
Ich werde mal den BMS 4550 mit dem grossen HK Horn ausprobieren. Momentan machen meine 12 Zoll Mitten noch 3.5 Khz, da ist schon noch etwas Luft. Vielleicht trenne ich dann bei 1200 oder 1300. Mal sehen....
Äh gute Frage was die Dinger kosten dürfen/sollen..... 35€/Stk?
voelki81
OK, habe mir jetzt die BMS 4550 + HK Horn bestellt.
Folgendes Setup werde ich dann testen:
35-90hz Rutschen
90-1,150 khz Mitten
1,150khz-20khz BMS + HK Horn
Wie sollte ich trennen ? Also mit welcher Flankensteilheit ? Ist ein Aktives System und ich habe eine Behringer DCX.
Zum Equalizing: Eher die Mitten etwas abschwächen anstatt die Höhen hochzuprügeln, oder?
35-90hz Rutschen
90-1,150 khz Mitten
- 6991 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
