Preiswerte HornTreiber Kombi ab 1000 Hz
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Selecta & Operator
Re: Preiswerte HornTreiber Kombi ab 1000 Hz
Wie kriege ich denn jetzt den BMS 4550 an so einem grossen HK Horn festgeschraubt ?
Die Bohrungen passen nicht. Sind zuweit auseinander an dem Horn. Brauch ich einen Adapter.
Oder mus ich selbst das Horn anbohren ?
- Bedankung vergeben: 310 Mal
- Bedankung erhalten: 1037 Mal
Ich empfehle: selbst bohren.
Mache ich auch öfter's mal.
Das muss ganz normal passen ohne zu bohren!voelki81 hat geschrieben:Wie kriege ich denn jetzt den BMS 4550 an so einem grossen HK Horn festgeschraubt ?
Bitte noch mal genau nachsehen!
Nee passt nich, die Gewinde an dem Treiber sind ungefähr 8 cm auseinander.
Die Löcher am Horn etwas 10 !
Dann muss ich wohl bohren. Welchen Bohrer nimmt man da ?
So groß wie die Schrauben sind, also ich nehme mal an M5, also würde ich M 5,5 oder M6 bohren, damit du noch bissel Spiel hast,
falls du net 100% die Position triffst, aufbohren geht ansonsten ja ebenfalls
Was auch ginge: Genau einen M5 Bohrer genommen, aber die Löcher länglich gemacht, da braucht's dann so ein "Fräsbohrer" (Vorne normal, Mittig schaut's aus wie ein Fräser)
Hab noch zwei HK 1" Hörner da 60x40Grad Abstrahlung ähnlich B&C ME60 im Endeffekt grösse und Tiefe auch. Preis Stk 35euro - weitere 8stk im Zugriff bei bedarf.
Horn ist mit einem Potenten 1" Treiber sehr gut ab 1khz nutzbar und macht richtig spass und wirkungs grad.
Wenn du mal mitlesen würdest, hätteste festgestellt, dass er bereits 2 der HK Hörner hat!
Kaum ist der Timeban rum, gleiches Spiel von vorne...
So, nach 6 Std bohren und fummeln sind die Treiber jetzt an den Hörnern angeschraubt.
Noch eine Frage zum Thema Delay/Phase:
Was meinst ihr, sollte das so passen zwischen Mitteltönern und dem HK Horn ? Oder muß ich da ein Delay einstellen ?
Bzw. wie bekomme ich ohne Messintrumenteheraus ob ich eine Phasenverschiebung habe ?
Ohne Messung eher gar nicht.
Delay würde ich mit dem Zollstock messen, außer du hast einen Behringer DCX, Mikro dran und messen lassen,
bzw. wenn du eh ein Mikro hast, mit ARTA dann
Also ich hab ne Behringer DMX 2496.
Kann das Ding auch messen ? Bräuchte ich dann noch ein Messmikrofon.....hm...
Hat vielleicht noch jemand so ein HK 60x40 1" Horn verkaufen ?
Leider hat eines von meinen einen Riss und muß wohl ersetzt werden.
Danke!
Danke!
Ich hätte noch zwei, würde wenn allerdings nur beide abgeben. Bei Interesse Preisvorschlag per PN an mich
Hab Dir ne PN geschrieben. Bin interessiert an den Hörnern!
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 12 Gäste
