ich habe mir das relativ neue 2.1 Aktivmodul von Mivoc kommen lassen und kann sagen, dass da doch ganz schön was raus kommt,
somit wird es nen kleines komplett öffentliches Projekt geben.
Ich bin nur noch nicht 100% sicher was genau rein sollte.
Idee wäre ein kappalite 12LF im Bass, problem: hat 8 Ohm, was mit 4 Ohm wäre schöner (Mivocs sind net laut genug und klingen über 100Hz net prickelnd), sollte aber neo sein und net zu teuer, der eher LB.
15" fällt auch eher aus, da das gehäuse doch recht klein bleiben soll, da fird im günstigeren Bereich net viel zu finden sein.
Für die Tops habe ich nen Alpha 6 in 4 Ohm geordert (Aktivmodul trennt so um die 160Hz), der sollte in den kommenden Wochen lieferbar sein, darüber nen APT-80, oder doch gleich den Mini BMS mit kleinem P.Audio Horn?
Ideen, Vorschläge, Anregungen?!
folgend schaut es inzwischen aus:
2x Monacor SP-8/150PRO (eben gerade geordert) als Subwoofer mit dem Mivoc 2.1 Modul,
Topteile bekommen definitiv den Eminence Alpha-6 in 4 Ohm (ist gestern an mich versendet worden), als Hochtöner habe ich mal den Monacor MHD-220N/RD geordert (eben gerade),
der sollte eigentlich voll ausreichen und ist noch schön klein.
Ist mit dem PHT-407N identisch soweit ich weiß, welcher dann auch benutzt werden kann.
Somit liegt ab übermorgen ziemlich alles bei mir bereit und es geht ggf. am Wochenende schon los
Denke das wird ne kleine flotte Aktion.
Warum das Ganze?
Kleine Gartenparty, aber keine Lust den HiFi kram raus zu schkleppen, kleine Grillfete, garagenparty, Geburtstag etc.
Sowas ist nen schönes kleines Plug and Play System, Mixer oder MP3 Player direkt anschließen, 2 Speakons vom Bass an Tops und Stromkabel, fertig, los gehts.
So nen System im lager zu haben ist imemr recht praktisch.
Ich habe ja derweil nen ähnliches, nur eben noch kleiner und leider viel schwächer und das geht wirklich recht oft raus.
So eins kann man denke ich für 25-30,-EUR Abholpüreis vermieten, somit sollte das oft weg gehen.
System fertig!
Aktuelle Bilder:
http://jobst-audio.de/Forum/thread.php? ... 6#post6136
http://jobst-audio.de/Forum/thread.php? ... 3#post6163
Erste Messungen und Proto des Topteiles:
http://jobst-audio.de/Forum/thread.php? ... 6#post5706
GehäusePläne:
http://s5.directupload.net/images/090829/ikyj4sc3.jpg
Weichenplan:
Nun auf der Hauptseite online:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
Und die PDF is au schon fertig:
http://jobst-audio.de/downloads/sheets/ ... c_2009.pdf
Anm.:
Schon als Komplettbausatz bei mir beziehbar, inkl. Modul und allem Drum und Dran.
Tops bekommt man natürlich auch einzeln
 Ich weiß nicht wieviel Leistung das Modul bringt. Bestimmt keine 500 Watt
