JL-sub15 verkleinern für Kappa Pro 15 LF-2?
Fragen/Diskussion zu bekannten PA DIY Bausätzen
Subwoofer
Beitrag von nachtarbeit »
zunächst sorry, wenn es dieses Thema schon gegeben haben sollte - aber die Forumssuche ist dermaßen grottig, dass das Suchen keinen Spaß macht.
Habe ein paar Eminence Kappa Pro 15 LF-2 in Aussicht und bin nun auf der Suche nach einem passenden Gehäuse.
Ist es sinnvoll, den Plan vom JL-sub15 ohne Veränderungen zu übernehmen?
Soweit ich bisher gelesen habe, braucht der LF2 wesentlich weniger Volumen - wäre es möglich, ein kompakteres aber dennoch leistungsfähiges Gehäuse als das o.g. sub15 zu bauen? Vorschläge dazu?
Die TSP des Kappa Pro 15 LF-2 aus dem Hersteller Datenblatt:
Code: Alles auswählen
Resonant Frequency (fs): 35Hz
DC Resistance (Re): 6.5
Coil Inductance (Le): 1.40mH
Mechanical Q (Qms): 7.3
Electromagnetic Q (Qes): 0.32
Total Q (Qts): .30
Compliance Equivalent Volume (Vas): 198.8 ltr/7.0 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 507cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.20mm/N
BL Product (BL): 21.6 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 102 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP): 112
Maximum Linear Excursion (Xmax): 6.7mm
Surface Area of Cone (Sd): 856.3cm²
Maximum Mechanical Limit (Xlim): 18.0mm
Lukas
Nobody? Schade :)
Oder hab ich irgendeine Info übersehen, die meine Frage beantwortet?
Beitrag von wiesel77 »
Beitrag von Sabbelbacke »
Hier ist eine frei verfügbare Version eines BR-Basses, abgestimmt auf den Kappa PRO 15LF2:
http://www.pav-web.de/dj_chaos/ps-bass/ ... s-bass.pdf
Zuletzt geändert von Sabbelbacke am 5. Mär 2014 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von corell »
der link funktioniert leider nicht
Beitrag von Pauli82 »
Den PS-Bass findet man aber auch über google, oder:
corell hat geschrieben:der link funktioniert leider nicht
habs korrigiert, danke für den Hinweis, da war noch eine alte Linkversion drin. Hab grad auf dem FTP nachgeschaut, jetzt stimmts..
Pauli82 hat geschrieben:Den PS-Bass findet man aber auch über google, oder:
Kleine Ergänzung: Das ist der PS-Bass in der für den Kappa PRO 15LF2 angepassten Version, also nicht genau der, wie er ursprünglich von Arne Winter veröffentlicht wurde.... (naja, an sich ja eben auch einfach nur ein Standard-BR-Bass..)
Ok, als erstes Ergebnis der Google-Bilder-Suche "ps Bass" hab ich aber genau das PDF bekommen als Bild ausm glaub Partypa-Forum.
PS-Bass oder Achenbach 15 hätte ich auch vorgeschlagen. (sind beide fast identisch)
PS-Bass: 82L @ ~50Hz
Achenbach-15: 79L @ ~48Hz
Findet man bei uns im Forum: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =55&t=4255
Oder auch hier: http://www.jobst-audio.de/files/index.p ... /aw_audio/
Den Achenbach 15:
http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
Der PS-Bass/Achenbach macht halt net sonderlich tief mit dem Kappa Pro, dafür aber gescheit laut,
kompakter Live-Bass würde ich sagen.
Der JL-sub15 geht schon ganz gut damit und richtig schön tief, dafür nicht der Lauteste,
die Simulation stimmt halt auch net 100% mit meinen Messungen überein, Simu sagt langsamer Abfall,
dann f3 42Hz Durchschnitt 95dB, Messung sagt Abfall etwas langsamer und f3 39Hz Durchschnitt 93dB (Jeweils 4pi)
Ganz optimal wäre denke ich was mit 100L @ 45Hz, als Pegelschwein sogar @50Hz.
Evtl. ginge auch der JL-Sub15 mit etwas kürzeren Ports auf 47Hz.
Vergleich Kappalite, L15P200AK, Kappa Pro 15 LF:
Vergleich Simulation, Kappa Pro 15 LF in PS-Bass und JL-Sub15:
@Sabbelbacke
ich sehe absolut keine Unterscheide in dem Plan von dir und dem Original, außer die Versteifungen hinten.
@nachtarbeit
Die Sufu funktioniert doch 100%ig....
Habe sie aber gerade mal erweitert von 3 auf 6 zulässige Wörter, Forum ist ja mittlerweile auf nem potenten Server.
Die Sufu spuckt mir unter anderem aus: (Suchbegriff "kappa 15 pro" Ergebnis 2 Seiten mit gesamt 20 Treffern)
Welches gehäuse für ein kappa pro 15 lf
Kappa 15 Lf in viel zu kleines Gehäuse stecken?!?
eminence Kappa 15 Pro LF
LBB-115 mit Kappa 15 PRO LF, macht das Sinn?
Gehäuse für Kappa Pro 15 LF
Neues Gehäuse fürn Kappa
Das ist nicht "mein Plan", den hat Jörg damals gemacht. Er ist für die Inhalet verantworltihc, ich gebe ihm lediglich ein bischen Webspace. So weit ich mich erinnere hat er den Plan nur konkret für den Kappa Pro 15LF angepasst in der Form, dass die Ausschnitte usw. gleich sind, der Treiebr rein passt, usw... Vom Prinzip ist es immer noch ein PS-Bass.. (und wie oben schon geschrieben - das ist halt ein 08/15 BR-Bass wie es wahrscheinlcih 20000 auf dem Planeten gibt - ob man den Kanal jetzt 3cm länger macht, das Gehäuse 5L kleiner, usw... ist letztlich auch einfach Geschmackssache...)
Da auf diesem Webspace lauter privates Zeugs zu finden ist, Jörg sich gerade nicht meldet, habe ich pauschall alles gesperrt zur Sicherheit. Ich danke Euch für die Sicherheitshinweise, ihr braucht mir keine weiteren mehr zu schicken :)
Zurück zu „Bekannte Bausätze (PA)“
Mitglieder in diesem Forum: Jens Droessler und 3 Gäste
