Bau vom ULP-Pro-BPH12
higggins77
Themenstarter - Neuling
habe mal eine Frage zum Bau des ULP-PRO-BPH12?
1. Welche Seite vom Gehäuse muss demontierbar sein
um das Chassis zu montieren?
2. Wenn man Butterflygriffe ins Gehäuse bauen möchte sind
sind ca. 3l Volumen vernachlässigbar?
3. Wird die Kammer hinter dem Chassis bedämpft?
Martin
Martin
Tops: 2xULB-8-PRO
Sub : 1x ULB-PRO-BPH-12 im Bau
Amps: T-Amp E400 Tops, AA VLP600 Sub
Trennung: Jb Systems EC102
albstadt_pa2
Hallo higgins77!
1. Also ich würde sagen am besten ists den Deckel demontierbar zu machen. Da würde ich dir zusätzliche Leisten empfehlen einmal ringsum mit Dichtband drauf und Einschlagmuttern!
2. JA, also ich denke, das wirst Jobsti sicher mit eingerechnet haben! Irgendwelche Griffe müsst ja eh reinmachen, daher ist das sicher vernachlässigbar!
3. Nein wird nicht bedämpft, steht ja auch nix dabei! Das würde Jobst immer dazuschreiben --> siehr ULB 8 PRO Tops!
higggins77
Danke für die Antwort, habe eigentlich die gleiche Idee mit dem Deckel gehabt.Dann wird das Chassis ja von innen aufgesetzt oder sehe ich das falsch.Ob dann das Chassis von der Tiefe noch hinein passt?
Meine zweite Lösung wäre die Frontplatte zu nehmen und sie mit Leisten an den Seiten zu befestigen.
Tops: 2xULB-8-PRO
albstadt_pa2
albstadt_pa2
Also higggins77!
Habe mal ne Zeichnung im Maßstab 1:3 erstellt und dort das Chasis eingezeichnet mit innenliegender Montage! Dabei habe ich festgestellt, dass es gerade so reicht, wenn das Chasis ca 15mm von der Plattenkante weg liegt (der Rand davon).
Laut Jobstis pics hat er das Chasis auch fast ganz am Rand der Platte montiert!
higggins77
albstadt_pa2
Also ich würde dir folgendes empfehlen:
T Amp E 800 (eher zu schwach) 2x 240W/8 ohm 145€
T Amp TA 1050 MK-X 2x350W/8 ohm 195€
T Amp TA 1400 MK-X 2x450W/8 ohm 265€
Wobei man sich streiten kann ob die T Amps so für Subs geeignet sind, wäre es eine Beispielslösung!
oder dann gleich ne 4 Kanal --> Subs und Tops an einer Endstufe
T Amp TSA 4-700 4x 490W/8 ohm 398€
Ich weiß die is um einiges teurer, als deine vorgeschlagenen 250€ aber dafür brauchst für deine Tops keine weite Endstufe mehr!
higggins77
Habe mich nochmal nach Endstufen umgeschaut.
Wie wäre es mit diesen beiden.
- LD Systems PA400/ 650 Watt Rms Bridge 8 Ohm 229EUR
- American Audio VLP600/ 600 Watt Rms Bridge 8Ohm 195 EUR.
Tops: 2xULB-8-PRO
albstadt_pa2
higggins77
Das System soll einen ca. 20m2 großen Kellerraum und
mal die Terrasse beschallen.
Ich denke dafür reicht ein Sub mono + 1 paar Ulp 8pro Tops die eine eigene Endstufe haben und über eine
JB Systems 102 getrennt werden.
Tops: 2xULB-8-PRO
albstadt_pa2
