VA im Zelt Neuling
Aufstellung von Boxen und Controlling/Setups. Erfahrungen, Tipps & Tricks.
Beitrag von Grummel84 »
Hallo Forum,
unsere erste "Großveranstaltung" steht im Sommer an. Da wir bisher nur kleinere Sachen bis ca 300 Pax gemacht haben, brauchen wir nun Hilfe bzw. Ratschläge von euch.
Die VA:
Jugendtanz-Zeltfete (Musik also Konserve)
Zelt 25x35
Equipment:
- 8xMBH 118
- 2xProline 3000
- 2x 15/1,4 Selbstbau von Jobsti entwickelt (Ähnlich MT1514)
- TSA_4-700
- alles per dcx getrennt
- ggf. noch 2x the box pro Achat 112MA
Wie sind eure Erfahrungen? Vom Bass her wird das reichen aber was sagen die Tops?
Hoffe auf eure Unterstützung
Beitrag von audio-pip »
was ist das denn für ein "Monster" von Zelt? (35x25m) :roll:
Der Sub sollte reichen um etwas in der untersten Oktave darzustellen, nur obenrum hätte ich bissel bedenken das es breit genug geht mit 2 Tops. Immerhin ist das Zelt ja recht "quadratisch".
Beitrag von Nex2SoundandLight »
Eine befreundete Veranstaltungsfirma hat in einem 30x60m Zelt für ein Dorffest letztes Jahr 8 DB DVA S1521N (Monocluster CSA) und jeweils 6 DVA T4 pro Seite aufgefahren und nach 15m nochmal 2 T4 pro Seite als Delay.
Das Jahr davor liefen insgesamt 6 SB218 (L-R) und jeweils 2 GEA Director auf einen 3erStack an Bässen.
War verdammt viel Dampf dahinter und teilweise etwas oversized.
die 8 MBH reichen denk mal auf jedenfall.
wegen den Topteilen habe ich die gleichen Bedenken wie Audio-pip
ggf. Infills verwenden.
stelle die 8 Bässe als Monocluster, fliege Deine 15" Tops in einer Höhe von 3,5 - 4 Meter und stelle darunter ein Infill mit 12" Tops in einer Höhe von rund 2,5 Meter, dann sollte das für die erste Veranstaltung in dieser Größenordnung reichen.
Frank
Hey,
Ja, fettes Zelt :roll: . Das Dorf hat 1600 Einwohner, dafür ist das schon ordentlich. Bin aber auch ganz froh, dass es nicht größer ist.
Erklärt mir noch jemand warum ich die 8 MBH´s als Monocluster laufen lassen soll?
Bei den angesprochenen 12" in 2,5Metern Höhe. Würden da eurer Meinung nach meine Achat 112MA reichen?
Also ich hatte mir das ganze so vorgestellt...
Die 15" halt auf die MBH´s und die Achat fliegend
Bei einem Monocluster hast Du eine bessere Abstrahlung, also weniger "Basslöcher".
Die 15" Tops sollten hoch geflogen werden. damit sie weiter reichen. sind diese nur in 2 Meter Höhe wird zu viel Schall durch die Personen 10 Meter vor der Anlage geschluckt.
Daher die Achat unten nach innen gedreht für die ersten 10 Meter vor der Bühne. Der Achat als Infill reicht.
Natürlich benötigst Du für die Höhe der 15" Tops einen geeigneten Lift.
Frank
Beitrag von Andre999 »
Wir hatten so ein ähnliches Zelt mal gehabt (war 25X20) und da hatten wir 8xMBH und 2xMT-212 und das war alles sehr ausreichend... MUSIK war elektronisch
André
http://www.grosswilsdorf.de
Meine PA
2x JL-sub15N (LMB-115N)
2x JL-sat15n (LMT-151N)
bald
2x JM-sub118H (MBH-118)
2x JM-sat212 (MT-212)
Beitrag von Pichl »
Grummel84 hat geschrieben: - 2x 15/1,4 Selbstbau von Jobsti entwickelt (Ähnlich MT1514)
Andre999 hat geschrieben:2xMT-212 und das war alles sehr ausreichend...
Das ist auch nochmal ne ganz andere Packung mit der Doppel 12 Bestückung.
Dennoch denke ich auch dass das mit den kleinen Infills als Unterstützung gut passen müsste.
mobile-club-sounds hat geschrieben:Bei einem Monocluster hast Du eine bessere Abstrahlung, also weniger "Basslöcher".
So würde ich es auch versuchen...
jupp sorry verlesen...
André
Meine PA
bald
Zurück zu „Aufstellung & Einstellung“
