JL-Sat 6
Deathwish666
Re: JL-Sat 6
Generell kann man jedes Gehäuse rechtwinkelig bauen. Die Schallwand muss gleich bleiben, sonst passt u.U. die Frequenzweiche nicht mehr.
Allerdings führt man die Boxen gerne so Winkelig aus (abgesehen vom Anwendungsfall & praktischen Nutzen), da das Gehäuse als eine Art Wellenbrecher für Schall dient, da dieser nicht direkt zurückreflektiert wird. Dieser direktreflektierte Schall kann zu Verfärbungen etc. des Klangs führen.
Klanglich ist es immer schwer zu beurteilen, da erfordert
es einen direkten A/B - Vergleich.
Volumen darfst du dir aber selber ausrechnen
Re: JL-Sat 6
Hi , ich kann dir zu deiner eigendlichen frage nicht viel sagen. Warum möchtest du sie denn rechteckig bauen ? Ich bin zuzeit welche am bauen sie müssen nur noch gespachtelt und Lackiert werden . Bin zurzeit welche am bauen ich werde auch welche verkaufen ( 2x Fertiggehäuse 2x mit Bestückung aber ohne Weiche ) bei Interesse Pn. Freitag kommt der Lack drauf dann gibts Bilder .
Falls du sie selber bauen magst der Treiberausschnitt vom Tmt ist nicht 14,9 sondern soweit ich es im Kopf habe 14,2!!! 14,9 ist aber definitiv zu groß da kann man das Chassi halber durchwerfen.
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Re: JL-Sat 6
Eckig ist kein Thema, da das Gehäuse auch komplett mit Dämpfungswolle befüllt wird, ist das net ganz so tragisch.
Volumen musste mal drüber rechnen, habe das jetzt net genau im Kopf.
Aber +-1L sind da net so tragisch.
Gleich bleiben sollte aber Schallwand und Überstände.
Falls du was Fertiges in der Liga suchen solltest,
ich hätte da noch 4 Stück recht Ähnliche abzugeben, schaue mal hier (unter Fertig Aufgebautes und Gehäuse - Fami-6):
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =36&t=4332
Re: JL-Sat 6
ok weiss ich Bescheid...was fertiges kommt nicht in frage aus Platztechnischen gründen...die kommen in eine Mobile Box!
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Re: JL-Sat 6
und wenn du in die mobile Box nur 2 Löcher machen musst wo du dahinter die fertigen Boxen machst?
dann könntest du sie auch anderweitig verwenden, was ja an sich auch kein Nachteil wäre.
Re: JL-Sat 6
...passt nicht ich hab nur 28-28,5 in der höhe...qusai ist Deckel und Boden der Box auch gleichzeitig Deckel und Boden der Sat-6
Re: JL-Sat 6
Hallo, da ich ebenfalls einen Sat6 etwas anpassen muss wollte ich mal fragen was man (ohne hörbare klangliche Einbussen) so alles erlauben kann:
- Kleineres Volumen -> Jobsti sagt +/- 1 Liter sei ok. Werde die Box ohnehin ohne volumenfressende Griffe etc. bauen
- Schallwand -> Würde ich gerne kleiner machen, zB 2cm weniger in Höhe und Breite. Passt so die Frequenzweiche noch? Liegt auch mehr drin (solange noch genügend Platz für die Treiber ist)?
- Überstände oben/unten -> Können diese auch kleiner sein?
Ah ja, werde voraussichtlich einen DSP (ADAU1701) einsetzen, hab aber noch keine Erfahrung was sich damit wieder "geradebiegen" lässt.
wiesel77
Re: JL-Sat 6
Überstände sind relevant für die Abstrahlung, entsprechend wurde die Weiche entwickelt.
Selbes Spiel mit den Schallwandabmessungen.
+/-10% Volumen Veränderung als Faustformel geht ok, ob 1 Liter bei der JLSat6 weniger oder gleich 10% sind wage ich zu bezweifeln. von da her wäre ich da vorsichtig.
Deathwish666
Re: JL-Sat 6
In dieser Box ist nicht viel "Volumen" enthalten -1 Liter wird ganz schön knapp. Habe die aktuell selber im Keller stehen zur Finalisierunghueebi hat geschrieben: - Kleineres Volumen -> Jobsti sagt +/- 1 Liter sei ok. Werde die Box ohnehin ohne volumenfressende Griffe etc. bauen
Re: JL-Sat 6
Hmm, ok, dann werde ich wohl das Volumen besser nicht verkleinern. Brutto (d.h. durch Treiber eingenommenes Volumen noch nicht abgezogen) hat eine Sat6 ca. 6 Liter, netto also noch weniger. Da bleibt nicht mehr viel übrig..
Allerdings werde ich die Box aus 8 oder 10mm MDF anstelle 15mm bauen, somit verliere ich für die Schallwand in Höhe und Breite je 1cm. Dies sollte nicht so tragisch sein, oder? Muss die Dinger einfach irgendwie in nen Sub28 reinquetschen können, die inkl. Endstufe, Netzteil und DSP...
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 3 Gäste
