Problem mit Digital-4-Kanal-Endstufe - Resonanz/Obertöne?
Beitrag von ddt »
ich hab ein ziemlich seltsames Problem mit einer Pronomic P-154E Endstufe.
Sollte als Sub/Sat-Verstärker über einen DDM-4000 Mixer (mit aktivem Sub-Out) angeschlossen werden.
der Verstärker P-154E generiert (abhängig von dem jeweiligen Pegelsteller) deutlich hörbare Obertöne (klingt z.B. beim Betrieb eines aktiv getrennten angeschlossenen Subwoofers wie ein über den Pegelregler modulierbarer Resonanzfilter im Mitten-Bereich).
Wurde an allen Kanälen mit unterschiedlichen Frequenzweichen, Zuspielern, Subwoofern & Kabeln getestet, Problem bleibt aber bestehen.
Leicht reproduzierbar: Passiv-Sub an einen der Kanäle anschließen, Verstärker mit einem Signalgenerator (z. B. 50 Hz) anspielen, langsam die Lautstärke der entsprechenden Kanals hochdrehen ==> Störsignal wie oben beschrieben.
Ohne anliegendes Signal ist nichts dergleichen zu hören.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte?
Defekt? Baumängel?
Ich kenne sowas von einer 4 Kanal Class-D Endstufe, sobald Sub-Top pro Kanalpaar hingen,
hier war das einfach ein Problem mit dem Übersprechen (laut Technikabteilung).
Also ist das bei dir auch, wenn nur eine Kiste und sonst nix dran ist, bzw. alle anderen Gains auf 0?
Wenn ja, zurück mit dem Ding ;-)
Beitrag von ddt »
hi,
ein eingang bekommt ein sinus-signal vom laptop
ein ausgang hängt am (passiv) 12" sub (kappalite br)
restliche gain-regler stehen auf 0
sonst nichts angeschlossen, also übersprechen fällt raus.
vielleicht sollte ich nen 18er bandpass anschließen, dann hört mans auch nicht mehr :-)
ich werd das teil mal zurückschicken, denn einen digitalen oberwellengenerator brauch ich nicht unbedingt ;-)
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 22. Aug 2015 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von ddt »
@flo: so wie das klingt brauch ich glaube ich gar nimmer messen ;-) außerdem hab ich kein passendes setup, um einen amp direkt zu vermessen, nur n behringer meßmikro, rew & einer 08/15 interface box. interessant wäre zu sehehn, was der amp aus dem eingespeisten signal macht.
