Theorie wie folgt:
Ich habe hier mal versucht die Limiter zu berechnen wenn ich:
1. meine vorhandenen Amps (TSA-2200 und NU6000) wie bisher standardmäßig, also TSA für Tops (LMT-210) und NU für den Bass (1 Achenbach 18" mit B&C18PS100) verwende
2. die Amps tasche. also die NU für die Tops (hab da aus irgendeinem Grund immer massive Einbrüche wenn ich sie an den Bass hänge) und die TSA gebrückt für den Sub verwende.
Ich habe hier einfach mal versucht das Tool von Jobsti mit den mir bekannten Daten (aus den Manuals entnommen) zu verwenden.
Hier sind die berechnungen:
1. Tops:
4 Ohm bei 700 Watt Leistung
Bass:
8 Ohm bei 1200 Watt Leistung (vorsichtshalber ein bisschen weniger genommen)
T-Amp: bei einer Eingangsempfindlichkeit von 1V (?)
Leistung (lt Manual) 910W an 4 Ohm
einen Limiter Punkt bei -23,19
NU6000: bei einer Eingangsempfindlichkeit von 1V (?)
Leistung (lt Manual) 1100W an 8 Ohm
einen Limiter Punkt bei -21,62
2.
berechnete Limiterpunkte:
Bass-Amp: TSA-2200 gebrückt an 8Ohm:1800W -Limiterpunkt bei -19,98
Top-Amp: Nu6000 an 4 Ohm:2x 3000W -<limiterpunkt bei -26,97
so viel zu meinen (leider sehr Laienhaften berechnungen mit dem Jobstitool (habs noch nie gemacht)
- Limiterjungrau
2. wäre mir lieber wenn ich den Bass auch betreibe, alllerding müsste ich dann jeden mal die Racks umschrauben/umverkabeln
1. ist derzeit so vorhanden
greetz
HounsQwork
PS.:Daten für 2. nachgereicht
