Sebastian's Werkstätteneinsicht
hitower78
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Re: Sebastian's Werkstätteneinsicht
Schau dochmal wieviel Volumen die brauchen. dann siehste ja evtl wieviel Holz auch drumherum muss.
12mm sollte meistens reichen. Innen kann es gerne auchmal dünner werden. HT und Horn Sollte dann aber ggf. gestützt werden und um den TMT darf es dann auch gerne bei den Schrauben nen Ring mehr Holz rein (oder halt dreiecke in dem Bereich aufkleben/doppeln)
Aber Große Flächen auch stützen /Streben. Ich hab hier Plastikgehäuse die rasseln sogar je nach frequenz...
Plastikflansch und kleinen griff oben?
-sebb-
Themenstarter - Stagehand
10 bis 15l werdens wahrscheinlich, je nachdem, wie es sich ausgeht, auf 70-80Hz getuned sollte das beim 10PR300 zum Beispiel gut passen..
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Hallo.
Ich z.B. verwende kein Faital, weil AH den Vertrieb macht.
...Und meine EKs dort, sind teils schlechter als der VK.
-sebb-
Hab gestern einmal das 218er Basshorn vermessen mit den Faital 18HP1020 drinnen:
Schaut ja ganz gut aus, Pegel passt auch, hab direkt vorher einen original JM-Sub118N zum Vergleich gemessen. Ich überleg grad nocheinmal 2 zu bauen. Und falls jemand wissen möchte, wie sich ein 18-500er drinnen macht, könnte jemand mir 2 schicken, dann mess ich einmal drüber..
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Ich muss gerade nochmal nachfragen, da ich hier schon Fehler sah.
GPM gemessen und entsprechend 9dB abgezogen (und dann die evt. weitere Entfernung drauf gerechnet)
Oder ist das der Pegel auf 2,83V? (2W)
Wobei das so ja schon realistisch ausschaut bei der großen Kiste
-sebb-
Ist in 2m Entfernung (+6dB), GPM (-6dB) und 1W (-3dB). Hab jetzt extra noch einmal die Messung aufgemacht, krieg ich ein Eis
*Eis rüber faxe*
-sebb-
Ich hab heute einmal Messungen von meinen Boxen als Monitor gemacht. Das Messmikrofon war dabei so positioniert wie eventuell auf dem Mikroständer, also ca. einen halben Meter vor der Box und in 1,5m Höhe. Hab die Ergebnisse interessant gefunden, vllt kanns ja jemand brauchen:
12'': 15'': 8'': Also anscheinend ist bei MuFu-Gehäusen nicht nur ein Tieftonanstieg, sondern auch ein Anstieg bei 500-700Hz möglich. Mich hat das einmal interessiert zum messen, weil ich dazu bis jetzt einfach gar nix gefunden habe. Ich hoffe damit die Feedbackneigung besser im Griff zu haben..
