Service: Kennt jemand Alternative Powersoft/Outline Partner?
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von hitower78 »
Kollege hat momentan 5 defekte Outline Endstufen als defekt daheim. Diese sind baugleich mit den Powersoft Digams. Der Outline Vertrieb vor Ort kann im moment ni machen (überlastet oder was wissen wir) Ob die danach wieder zuverlässig laufen wissen wir nicht. Es wurde angeboten halt pauschal das Netzteil zu tauschen (800 Flocken mindestens, Schwachstelle?)
Bei 2 der 5 läuft aber noch mindestens ein Kanal, also ist es ja wohl nicht das Netzteil...
Also die Frage in die Runde:
Kennt ihr Alternativen zu den "Offiziellen" Servicepartnern (evtl alte?)
Laauser fragt er nun auchmal an ob die die Outlines überhaupt machen.
Danke schonmal für Hilfe. Wäre Schade wenn die weiterhin defekt rumliegen... kann man ja immer irgendwie gebrauchen :-P
Moin Daniel,
also je nachdem was von Powersoft das entspricht, ich nehme mal an Digam 5000 bzw. 7000, sollten sich da auch einige versierte Hobbyisten finden, die diese möglicherweise wieder in Funktion setzen könnten. Du kannst ja mal den Andi fragen, ob der Zeit und Lust dazu hat. Eine Digam 7000 hat der wohl schon geflickt.
Ich fragmal welche das genau sind! Es handelt sich um die alte T Serie (das ist schonmal klar)
hier ne Broschüre der alten:
http://www.outline.it/PRODOTTI/ITA/PDF/ ... Series.pdf
Zurück zu „Endstufen“
