Eminence Omega 15 mit endstufe kratzt, ohne nicht
taxi
habe gerade so ein rätsel vor mir, einen Eminence Omega 15 pro, ohne Verstärker angeschlossen lässt sich die membran einwandfrei bewegen, mt Amp angeschlossen kratzt die membran beim händischen bewegen, wenn man nen sinus draufgibt hört mans auch.
Am amp liegts nicht, habe 2 durchgetauscht.
taxi
Re: Eminence Omega 15 mit endstufe kratzt, ohne nicht
ein kurzschließen der pole reicht auch schon, das die membran geräusche von sich gibt.
Klangart
hört sich danach an das die Schwingspule in "Auflösung" ist durch Überlastung, also Draht lose ist.
Klangart
Mark Halbedel
Da hatter Recht.
Der lose Draht bleibt "im Magentfeld" hängen, wenn man den Lautsprecher kurzschließt,
was bei angeschlossenem und eingeschaltetem Verstärker auch gegeben ist.
taxi
Fehler gefunden, Eminence mal wieder
Erst letztens einen kappa15lf gehabt der garkeinen mucks mehr gab ohne dabei verbrannt zu riechen, war der übergang zwischen den litzen die zur membran gehen auf die spule, ist bei eminenve nur verpresst, klar das sich das früher oder später losvibriert.
und hier isses der übergang von anschlußpushterminal auf litze die in die membran geht. ist natürlich nur Verpresst der Rotz, anstatt mal einen Lötpunkt draufzusetzen, aber nein das wäre ja für die ewigkeit also schlecht
- 46 Antworten
- 34722 Zugriffe
- 6355 Zugriffe
Letzter Beitrag von RoRo
