Suche Endstufe für 18NLW9600
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Hallo Zusammen,
ich suche eine Endstufe für 2x 18NLW9600 eingebaut in ein BR118 EX Gehäuse.
Habe schonmal Tests durchgelesen und ein bisschen gesucht.
Eine Endstufe die mich P/L Technisch reizt ist natürlich die TSA 4-1300.
Nun ist bei dieser die Frage wie Stabil die Leistung bleibt wenn man diese Brückt und auf 8Ohm betreibt.
Habt ihr sonstige Empfehlungen ?
Preis technisch wäre es schön wenn diese nicht im bereich Lab.Gruppen oder Powersoft sind.
Wenn es dennoch keinen Sinn macht etwas günstiges zu nehmen bin ich für jeden Hinweis offen.
Gruß razer1993
Gruß razer1993
Re: Suche Endstufe für 18NLW9600
Also wenn dir Gewicht nichts ausmacht und es günstig bleiben soll empfehle ich immer gerne die Proline 3000 / Pronomic TL- oder X?-Serie.
Ansonsten eben gebraucht bei den üblichen Verdächtigen umschaun.
Ebenfalls getestet und für gut befunden habe ich die Pronomic Q10, weiss aber nicht, ob die genug Schub für deine Chassis liefert, meine B&C 18NW100 kommen mit der Leistung locker klar, verschlucken sich aber ab und an an der Proline.
Patrick
Patrick
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
die erforderlichen maximalen MusikLeistungen für solch Chassis erreicht man aber gar nicht mit bezahlbaren Endstufen wenn 1 Chassis (4Ohm) an einem Kanal hängt ...
2 Ohm Betrieb von Verstärkerkanälen sollte man grundsätzlich ganz einfach lassen !
Die TSA 4-1300 ist auch dann durch den einen "Netzeingang" beschränkt.
Klingt nach einem Job für 2 Stück SynQ 3K6
dann hat man mehr als "dicke" genug von allem.
Gerade die 5,3" VC ist ja deshalb gemacht worden um die Power-Compression ordentlich zu reduzieren und das tut "es" auch ganz ordentlich wie die Praxis gezeigt hat.
Ganz oben tut sich da also noch ordentlich was mit sauberem Lautstärkezuwachs ohne jeglichen "Quälbetrieb".
Wenn der Endstufe dann also gerade da der Strom ausgeht ist das also nicht gut.
Auch zerlegt es den Antrieb von den 5,3"ern ganz ganz sicher nicht so schnell wie auch die Praxis gezeigt hat.
"Kann" heisst ja auch nicht muß. Nur wenn`s eh nicht muß ist man mit einem LW1400/2400 oder so auch deutlich billiger ordenlich "bedient".
Zuletzt geändert von Klangart am 28. Nov 2014 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 124 Mal
Wenn das Gewicht nichts ausmacht, würde ich eine Solution² APS8000 besorgen, damit gehen auch später 4 BR118Ex sehr amtlich und die Endstufe drückt nochmal eine Schippe mehr an als die Proline.
Ansonsten bei ein bisschen mehr Budget würde ich eine China-FP14000 nehmen, mit 2 FP14000 habe ich zuletzt 10 BR118Ex befeuert, was auch hervorragend funktioniert hat.
Ich empfehle:
RedRock M15.0
Sehr guter Amp, von KMT in DE gefertigt, Vertrieb super nette Leute, wurd aber schon in anderen Threads breitgetreten
Ansonsten noch Kandidaten:
Nova DXP6000
Nova X6000
Ansonsten:
China Klone von LabGruppen FP14000, FP 10.000 Q/Sp / whatever (zu Sanway gibts hier auch n Thread)
RedRock M15.0
Nova DXP6000
Nova X6000
Ansonsten:
Danke für die Hilfe ich habe den Tipp mit den LabGruppen nachbauten schon von einen Freund gekriegt.
Ich bin mir aber in dieser hinsicht nicht wirklich überzeugt von das diese auch halten d.h. nicht ganz unverhofft in rauch aufgehen.
Oder sind diese wirklich stabil?
Wo kann man diese den am besten beziehen ?
Mein Vermieter des Vertrauens hat ein Dutzend von den Endstufen seit 1,5 Jahren im RocknRoll Einsatz und bisher keinen Ausfall. Auf der N1 dieses Jahr liefen die auch 4 Tage am Generator unter Vollast in praller Sonne an 2,6Ohm ohne Probleme.
http://www.elements-audio.com/sae.html
gibts auch grade 10% rabatt. sind allerdings im gegensatz zu sanway, gisen audio etc keine clones, nur sehr ähnlich (bitte dazu jetzt keine diskussion)
die PCM18 würde ich nehmen für den job.
- Bedankung erhalten: 6 Mal
corell hat geschrieben:http://www.elements-audio.com/sae.html
jap, was man so liest ist die pcm18 seeehr gut im Bass.
Leider scheinen die in DE noch nicht wirklich Fuß gefasst zu haben.
Wobei die 10% Aktion schon reizvoll ist...
Elements Audio scheint auch vom Service her gut zu sein...
JJ
wenn jmd versand sparen will, ich nehm ne pxm 1450...
service von ben ist super ,ja, er ist jeden tag bei speakerplans und oder freespeakerplans und hilft gerne. ob das bei einem defekt allerdings so viel hilft...
zumindest sind die amps modular aufgebaut, da muss nur eine platine rumgeschickt werden und nicht das ganze gerät
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wenn die betrefende Platine nicht noch ne weiter mithimmeltda muss nur eine platine rumgeschickt werden und nicht das ganze gerät
- Beruf: Verfaltungsfachangestellter
- Firma: DJ Tjuuk
Im Grunde gibt es nur wenige Endstufenhersteller.razer1993 hat geschrieben:Danke für die Hilfe ich habe den Tipp mit den LabGruppen nachbauten schon von einen Freund gekriegt.
Nur mal als Beispiel PL Audio und Synq.
Nova und MC² oder wie die heißen.
big block und KS.
usw usw usw ...
Das sind fast identische Modelle, nur ne andere Frontplatte.
Irgendwo fallen Endstufen vom Band und jede Firma klebt ihren eigenen Bebber daruf.
Im Grunde braucht man da keine Angst zu haben.
Firmen von denen mir bislang noch keine Nachbauten bekannt sind, sind:
Powersoft und Camco
Größe allein ist nicht entscheidend. Eine Biene sammelt an einem Tag mehr Honig als ein Elefant in seinem ganzen Leben.
Mit Verlaub, aber da besteht schon ganz oberflächlich betrachtet KEINE Ähnlichkeit...!DJ Tjuuk hat geschrieben:Nova und MC²
- Bedankung vergeben: 13 Mal
soweit ich weiß is Hoellstern auch noch unkopiert?
der weis wie Wolken riechen!
- Firma: DJ Tjuuk
_Floh_ hat geschrieben:Mit Verlaub, aber da besteht schon ganz oberflächlich betrachtet KEINE Ähnlichkeit...!DJ Tjuuk hat geschrieben:Nova und MC²
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, meine aber hier mal im Forum etwas darüber gelesen zu haben.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es sich bei der Nova DXP 6000 um eine "Kopie" von einer MC² handelt.
So habe ich das in Erinnerung. auch wenn das jetzt nicht genau stimmt, aber was ich vom Grundsatz her sagen wollte, ist, dass man bei "hochwertigen" Kopien / unter anderem Namen verkaufte Endstufen wirklich nur die Aufschrift anders ist.
