EV ZX1i-100 Gehäuse modifizieren/Neubauen
djjonnyghost
Themenstarter - Neuling
Habe folgende Boxen http://www.electrovoice.com/product.php?id=249
Dadurch, dass es sich um die Installationversion handelt gibt es keinen boxenflansch und Griffe. Eine Speakonbuchse habe ich schon eingebauten.
Klanglich gefallen sie mir gut, deshalb möchte ich sie weiter nutzen.
Dafür mussen aber Griffe und der Flansch dran. Mein problem ist, dass das Gehäuse an der Ober - und Unterseite nicht gerade ist. Somit ist es nicht möglich vernünftig einen boxenflansch anzubringen, der richtig sitzt und im Plastikgehäuse halt hat
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen kann?
Oder ein neues Gehäuse bauen. Was ist da zu beachten, geht vielleicht ein Gehäuse von jobsti ?
Hoffe habe es im richtigen Forum gepostet
Flashy
Re: EV ZX1i-100 Gehäuse modifizieren/Neubauen
Griffe und Flansch in ein Plastikgehäuse ein zu bauen ist nicht so einfach möglich.
Ein neues Gehäuse zu bauen ist natürlich möglich, dazu müsste müsste man zuerst mal wissen, wie groß das Innenvolumen des original Gehäuses ist (lässt sich bei sowas unförmigen ganz gut mit Sand ermitteln) und was für ein Horn verbaut ist (ich befürchte, dass das im Gehäuse "integriert" ist)
Gruß Stefan
Gruß Stefan
djjonnyghost
Ahh das mit dem Horn hab ich nicht bedacht. Wenn es so ist, wie du sagst, ist es natürlich doof.
Doofes Frage. Muss ich da was beachten, wenn ich das mit dem Sand machen? Trockener, nasser ?
Dann uber das Gewicht des Sandes das Volumen errechnen?
Flashy
Naja, ich hab einfach 'nen Messbecher alten genommen und Liter für Liter Sand rein gekippt bis nix mehr rein gepasst hat. Über Gewicht und Dichte geht's natürlich auch. Ich würde allerdings zu trockenem Sand greifen, der ändert, falls du's über's Gewicht machst, seine Dichte nicht und kommt auch problemlos wieder aus dem Gehäuse raus.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BERND_S
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 26 Mal
...warum so viel Aufwand?
Ein Liter mehr, oder weniger spielt keine Rolle.
Tuning messen, und fertig.
duerg
Dank juZe2k weiß man ja jetzt, wie das Ding aufgeht
Ich würde unbedingt das Originalgehäuse weiter benutzten!
ist schön und irgendwie auch "amtlich"
Wenn Du auf Speakon umgebaut hast, musstest Du den Trafo ausbauen?
Lösungsansatz zum Flansch:
1. Adaptieren des original Wandhalters auf Flansch kann nicht schwer sein.
2. Installation des Adam Hall Neigeflansches SM 707 G- man benötigt eine plane Fläche an der Box und in der Box muss ausreichend Platz sein. Den Flansch würde ich mit Maschinenschrauben befestigen und mit 2 K Kleber dicht machen. (das Logo könnte man ggf. umdrehen)
Lösungsansatz zum Griff:
1. Rollogurt mit Ösen anfertigen, das eine Ende kommt in den Schlitz für Wandhalterung, schraube rein fertig. Das andere machst Du an der Safety mit nem Schäkel fest.
2. 8Zoll Plastikboxen brauchen keine Griffe. Ggf. kaufst Du dir Taschen mit Gurt, oder lässt sie anfertigen: http://www.theaudioworksuk.com/index.ph ... r-bag.html (80Pfund pro Box ist schon ein Pfund^^ )
Ich persönlich bin jeweils für Lösung2
Gruß Duerg
Gruß Duerg
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
HI
Ich hab mit meinen P.Audio auch ähnliches vor:
Plastik aussägen, innen Holz als verstärkung einkleben und die 707 verbauen. Schön mit schwarzem Zeugs zuschmieren basta...
Problem an meinen: Genau da in der Mitte ist der halter vom Bügel, den ich evtl erhalten möchte... Aber das wird sich zeigen, wenn soweit ist (evtl wird dann eine Schraube der 707 zu dessen montageloch)
djjonnyghost
Trafo haben die nicht, dass die Version ohne 100v Technik.
Einen Adapter, um sie mit der Wandhalterung zu benutzten habe ich mir schon geschweißt. Das Problem ist dabei nur, dass der schwer Punkt mal Richtig weit nach vorne kommt und men kein normales Stativ benutzten kann. Habe noch alte vierbeinige Eisenschweine vom vadder, die gehen gerade so. Hier noch unlakiert
Wie idt das mit messen gemeint. Habe keine Geräte dafür.
Den Flansch innen einzubauen habe ich auch schon dran gedacht. Aber dann ist das alles nur auf Zug belastet, weiss nicht ob das hält. Traue diesem Plastik kram nicht.
@hitower78 meinst du den Plastikboden raussägen und durch Holz ersetzten???
- 4222 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 13 Antworten
- 9903 Zugriffe
- 2677 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 5 Antworten
- 24310 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
