[TSP] Thomann 12-280/8-A | TSP vermessen
Thomann the box Speaker 12-280/8-A 8Ohm
Patameter:
Fs = 67.18 Hz
Re = 6.26 ohms[dc]
Le = 380.92 uH
L2 = 798.66 uH
R2 = 41.93 ohms
Qt = 0,561
Qes = 0.71
Qms = 2.67
Mms = 41,1 g
Rms = 6,49365 kg/s
Cms = 0,0001366m/N
Vas = 59.86 liters
Sd= 555,7 cm²
Bl = 12,36397 Tm
ETA = 2,4859 %
Lp(2.83V/1m) = 97,18 dB
Info:
Added mass = 76.55 g
Frequency shift = 35.2 %
Diameter= 26.60 cm (Mitte Sicke-Mitte Sicke)
Est-Re = ON
LSE = ON
Wobbel 1h.
Messung Kalt
Signal PN 1V
Kalibriert und Kabel kompensiert.
Re per Messung ermittelt, überprüft per Multimeter.
Masse per kalibrierter Feinwaage ermittelt (0,1g)
Simulation vs. Messung:
Rot: Thomann TSP
Blau: Gemessen
Sw: Messung (geglättet)
Beitrag von pysos »
FS von 67 Hz die wird sich sicher noch verndern nach längerer spielzeit... ?
Hat sich hier nix getan, idR. tut sich da auch net so viel, mit Glück 2Hz, das war's.
Beitrag von kollesopp »
Kann man den 280-a dann auch recht hoch trennen wenn er ohnehin eher Topteiltreiber ist?
Beitrag von Flashy »
kommt ganz darauf an in was für ein Gehäuse man ihn steckt, aber wenn das Gehäuse dies zulässt natürlich...
Gruß Stefan
Mit dem 12-280A gab es doch mittlerweile ein paar Bauversuche im DIY Bereich einiger Foren, wo man auch die Eignung für Topteile etwas anzweifelte, unter anderem wegen dem eher durchwachsen klingenden Mittenbereich, welcher eine relativ tiefe Trennung zum Hochtöner notwendig macht, dementsprechend lohnt sich das bei einem Low Budget Treiber kaum.
Ich hätte jetzt an Bassreflex gedacht. Beeinflussen die Abstimmung des Ports und das Volumen des Gehäuses, das Verhalten des Chassis, bei Frequenzen zu denen der Resonator fast nichts mehr beiträgt, maßgeblich? Mit "hoch trennen" meinte ich hoch für einen Subwoofer, nicht für einen Tiefmitteltöner, also quasi im Bereich von ca. 150-250Hz.
Wenn das JB-Sat12 Protogehäuse bei mir eintreffen sollte kommende Woche,
kann ich den Thomann mal reinstecken und vermessen.
Beitrag von hottendotten »
UUUUND ? :D
LG hottendotten
Gerade am Messteller, lässt sich easy Xovern und wird recht gerade.
Die erste Weiche war schon fertig und sehr gut, leider klanglich viel zu aufdringlich.
Versuche gerade die XO zu erhöhen (vorher 1,8 kHz), mal sehen wo ich lande.
Max Pegel ist übrigens nicht sehr hoch, dafür kostet das Ding au nix ;-)
Machst du zum JB-Sat12 noch ne zweite Bestückung mit dem Thomann (wo ich den Sinn grad nicht so wirklich erkennen kann) oder sprichst du von Sica?
Gruß Stefan
Ich mach'n offizielles JB-Sat12, entweder mit Beta 12 oder Sica 1450T.
Gleiches Gehäuse, gleicher Hochtöner, aber mit Thomann 12-280A mache ich zum Spaß, wenn's klappt und klingt, wird das ne reine Forenbox (LF-12).
Ist dann eben gute 50€ günstiger ;)
Was wird denn so ca der Maxpegel sein? Ist das begrenzende Bauteil der Hochtöner oder der Thomannmitteltöner ?
LG hottendotten
► Alter Beitrag
Separates Thema für die LF-Sat12
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =55&t=5463
Sou, an wen gehen nun die Chassis zurück? :lol2:
Waren meine Chassis ;). Könntest du noch eine Klirrmessung bei ca. 115 dB machen? ( das wäre ja so ca die Hälfte der Maximalleistung :) )
LG hottendotten
Logo, folgt noch mit dem Rest.
Maximalpegel liegt irgendwo um die 117-118dB, somit jau 50% ;-)
RX-1500 im leichten Anclipping verträgt die Kiste übrigens problemfrei!
Rmin ist irgendwo oberhalb 7 Ohm, ergo 9 Ohm Box. (Wobei, war unkompensiert)
Weitere Diskussionen zur Box bitte hier:
Zurück zu „Messungen & TSPs“
