18" HybridSub
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Also, im Vergleich zum S801:
18 Sound 18W1000 macht unterhalb 65Hz knapp 2dB leiser, schaut sonst ähnlich aus, auch vom Tiefgang und klingt ähnlich knackig.
Oberton 18XB700 macht etwas tiefer, circa gleich laut bei 1W, hat aber zwischen 50-70Hz ne kleine Delle, aber ist net tragisch, da nur ca. 1dB tief.
Allerdings sagt die Impedanzmessung, dass die Kiste für den Oberton zu tief getuned ist, ergo max SPL niedriger, bzw. LowCut muss höher gesetzt werden, somit wieder weniger Tiefgang als S801/W1000.
Alle 3 Chassis liegen preislich ziemlich ähnlich, somit macht es auch wenig Sinn auf eines dieser Chassis anstatt dem RCF auszuweichen.
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Hast du den P300 von RCF schon verbaut,
wenn ja wie verhält sich der im MBH ?
Wären die RCF Chassis die du grad verkaufst was für den MBH ?
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 11. Okt 2009 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hoi,
P300 hatte ich noch net hier, eignet sich laut Simu auch net so pralle.
Die RCFs von mir aus dem Bietebrett sollten ganz gut passen.
Severin Pütz
Hastb du schon mal einen von deinen RCF verbaut gehabt, würd mich sehr interessieren, wenn das Ergebnis ähnlich wie mit dem S801 ist, dann hättest einen Käufer für 2 Stück !!
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 12. Okt 2009 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Muss ich warten bis ich nen Feedback vom Erich bekomme, er hatte 2 Stück verbaut, nun S801 drinnen.
mal schauen was er im Vergleich sagt.
Selbst habe ich sie noch net verbaut und vermessen.
Severin Pütz
Severin Pütz
Severin Pütz
