Vorsicht!!!!
Du baust dir eine Technische Anlage selber, und die muss wirklich abgenommen werden, das ist schon richtig!!
Solltest du die Geräte nicht für dich Privat nutzen, darfst du nicht einmal einen Schuko Stecker Montieren oder Reparieren!!!
Aber, in der Praxis ist das Quatsch, da jeder mal selber an seinen Geräten was schrauben muss!!
Dabei hat sich eine WICHTIGE Regelung eingebürgert, wenn es RICHTIG, nach Vorschrift ohne FEHLER gemacht ist, stellt im Fall der Fälle niemand die Frage wer den Fehler gemacht hat!
Wichtige Punkte:
1) Keine Unterverteilung bauen, soll heißen, nur einen Powercon Eingang , keinen Ausgang, bauen!!
(nur die blauen Stecker und Buchsen)
Der Powercon soll nur verhindern, das ein Kabel im Rack baumelt, oder du hinten einen Deckel öffnen musst, also eine schöne geschlossene Einheit hin bekommst.
2) Kabelgüte beachten, für gewerbliche zwecke ist H07 Vorschrift, kein H05!! Also auch gute Gummistecker, im Rack kannst du eine Dreifachstecker H05 verwende, da ist Intern ist.
Außerhalb sind die weißen Billig dreifach Dinger VERBOTEN, da sie zu oft Ineinander gesteckt werden, ost nur 3x0,75mm2 sind und kein H05
3) Kabelquerschnitt mindestens 3x1,5mm2, auch bei Kurzen Lägen!
Vorgehensweise:
1) H07 Kabel lose kaufen ca. 1-2m mit Gummistecker
2) Powercon Kaufen Blau, (Grau ist Kupplung)
3) Etwas hochwertigere Dreifachdose für im Rack kaufen
4) H07 Verteilung für Extern kaufen
5) Nie Doppelstecker in Doppelstecker!!
6) Alle anderen Schuko Kabel auch H07 kaufen oder bauen
7) Abderendhülsen Zange kaufen
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Beim Stecker anschrauben immer Aderendhülsen mit einer RICHTIGEN Zange anbringen, die Erdung muss immer etwas Länger sein, also zuletzt abreißen, und die Gummihülle muss mit unter die Zugentlastung (Probier mal, Kabel mit der einen Hand festhalte, dann dann du durch schieben den Mantel mit der anderen Hand nach vorne schieben
9) Powerconstecker genauso
10) Vom Dreifachstecker den Schuko abkneifen und mit Kabelschuhen für die Powerconbuchse versehen, entweder mit RICHTIGER Zange oder anlöten (Achtung hier auch ERDE länger lassen)
11) Jeden Kabelschuh mit Schrunpfschlauch versehen
12) 1-3 Kabelbinder dort an den Kabelmantel machen
13) Großen Schrumpfschlauch hinten über den Powercon und über das Kabel bis über die 1-3 Kabelbinder schrumpfen
14) Schrumpfschlauch an der Powerconbuchse auch noch mit einem Kabelbinder sichern (Zugentalstung und Isolierung)
15) Dreifachstecker im Rack anschrauben, oder ankleben
16) Nicht erschrecken, MACHEN
Das hört sich viel an, aber mach es so oder Besser, und jeder freut sich das du es sauber gemacht hast, und ist froh darüber keine Dreifachstecker bastel Stunde vor zu finden, und wird dir nicht viel Vorwerfen können.
Wenn du alle Werkzeuge dafür hast, und weißt wie du selber RICHTIG kabel baust, wird es Später auch günstiger, da du gute Handgemachte Kabel für den gleichen Preis bekommst wie nicht so gute Gekaufte Kabel!
Daher, keine Angst machen!!!
Und Achte auf Lange Erde, Aderendhülsen, Isolierung und Zugentlastung, dann wird es schon werden!!!!
