[Erfahrungsbericht] Thomann Tasche für JM-Sub112
Beitrag von Marphi »
Nabend,
ich weiß nicht, ob ich in diesem Unterforum richtig bin.. also an Moderatoren: Wenn falsch, bitte einfach verschieben!
Nu zum Thema:
Ich habe für meine neu gebauten JM-Sub112 passende Transporthüllen/Taschen gesucht und habe mich ein wenig durch den Onlineshop des großen T geklickt. Dort bin ich auf eine gepolsterte Stairville (SB-142) Tasche für 29,- Euro mit folgenden Abmessungen gestoßen: 630 x 350 x 350mm (Artikelnummer: 296971).
Diese passt nahezu perfekt für meinen JM-Sub112 Subwoofer. Es sind hinten und vorne noch knapp 2cm Platz. Seitlich sitzt sie perfekt und oben nahezu auch.
Also wirklich eine Empfehlung wert. Für den Peis einfach unschlagbar; wie ich finde.
Fotos kann ich bei Gelegenheit gerne nachliefern.
Gruß Martin
PS: Man muss dazu sagen, das mein Sub ziemlich genau die halbe Größe eines JM-Sub212 hat. Aber ich denke die Tasche passt auch noch, wenn der Sub 1-2cm in eine Richtung größer ist.
Hier, wie versprochen, noch ein paar Fotos =>
Beitrag von blaudenbach »
Hi Marphi,
als wenn die speziell für Deine Subs hergestellt worden wären. :toptop:
Ich verwende für meine Tops die gleichen Taschen (nur andere Maße). Für das Geld gibt´s nichts vergleichbares. Und beim Verladen musst Du nicht so aufpassen.
Meine LS sind dank der Taschen noch immer "galatauglich".
Beitrag von Justus_Jonas »
ich frag mich gerade in wie weit auch Tops mit 1cm mehr breite (JL sat12, lmt121) dort reingehen würde...??
JJ
Hi JJ,
schau mal hier: http://www.thomann.de/de/search_dir.htm ... lle+tasche
Da habe ich auch meine Taschen gefunden für die JM-Sat12 z.B. und andere. Wenn das nicht 100%ig passt (bei mir sind da 2-3-cm Luft) passen da noch ein paar Speakon-Kabel und anderer Kleinkram mit rein.
Wichtig war für mich, dass die LS nicht so Einstauben und der Lack lange schön bleibt. Und dafür sind die Taschen allemal geeignet.
Burkhard
Ich nutze auch eine andere Stairville Tasche für meine JL-Sat10 Tops. Passt auch nahezu 100%ig perfekt. Habe ich irgendwo schonmal vor einiger Zeit hier im Forum geschrieben.
Beitrag von patxy95 »
Dass man solche Taschen nehmen kann währe ich nie drauf gekommen erhlich gesagt. :D
Ist aber eine gute Idee und Preislich ist´s auch gut.
Halten die Taschen etwas aus ?
Wie verhältsich eigentlich der Tragekomfor bei den JM-Sub112 mit der Tasche ?
MFG
Haltbarkeit ist meiner Meinung nach gut. Gleiches gilt für den (original bestückten) JM-Sub112. Da dieser ja äußerst leicht ist, ist das Tragen auch kein Problem. ;)
Der Schultergurt ist eher bedingt zu gebrauchen (gilt sowohl für den Transport des JL-Sat10 als auch für den JM-Sub112).
Danke für die Info , dann bestell ich mir da morgen welche für mich. :D
MFG
Beitrag von Robb Goodnight »
hat einer ne Idee für den 212?
Beitrag von all bass »
http://www.Lautsprecherteile.de, die machen auch Custom glaub ich.
Ich hab jeweils für zwei 212er ein Rollbrett gebaut und dann ein passende Schutzhülle anfertigen lassen.
EDIT: Bei Interesse kann ich ja mal nen Foto machen.
Marphi hat geschrieben:Ich hab jeweils für zwei 212er ein Rollbrett gebaut und dann ein passende Schutzhülle anfertigen lassen.
Upload mal ein Foto bitte.
Beitrag von Pichl »
http://www.protection-cover.de/
Kann ich wärmstens empfehlen!
...so, besser spät als nie... habe jetzt erst das Foto wiedergefunden =>
Beitrag von McP »
blaudenbach hat geschrieben: 4. Dez 2015 15:03 Hi JJ,
Burkhard
Hallo Burkhard,
post ist zwar schon älter, aber ich bin auch grad auf der Suche nach einer Tasche für die JM-Sat12. Es gibt von Stairville eine Tasche, die ist laut Beschreibung etwas zu kurz (630mm), besser wären m.M. nach inkl. Füße der Box 650mm. Hast du diese? https://www.thomann.de/de/stairville_sb ... 350_mm.htm
Beste Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
die SB-142 passt definitiv nicht. Die ist zu kurz. Ich habe mir damals diese Taschen besorgt:
Die SB-144 sind zwar jetzt etwas zu lang, aber dafür passen dann noch ein paar Kabel mit dazu.
Bisher bin ich immer noch zufrieden.
LG, Burkhard
