ich suche neue Endstufen für meine 8 RH Tops.
Die Tops spielen über 8 Martin WSX .
Bisher Habe ich für die Tops 2 Microphase Endstufen
(2x 800W @ 2Ohm) Jeweils 2Tops (4Ohm) Paralel .
Für die Tops gibt es einen Prozessor der zwischen
Frequenzweiche und Endstufe geschalten wird
Und zusätzlich noch einen Abgriff am Ausgang hat
(misst die spannung und regelt bei Bedarf den Eingang
Zurück )
Ich würde sie jetzt gerne mit einem Verstärkerkanal pro Top betreiben
(Wärmeentwicklung,Zuverlässigkeit,Kabelquerschnitt) z.B. 2x T.amp 4-700 oder D4-500
Kann ich 2 kanäle am Amp Parallel schalten und an einem den "Mess-Eingang"
des Prozessors anschließen ? Es müsste ka das selbe Signal an beiden Ausgänge anliegen oder ?
Was könnte ich noch gür Endstufen verwenden (Top 400W)
( Thoman wär mir ganz recht is bei mir on der nähe w.g Garantie ...)
Musik is House Techno Trance aber auch Rock
Vielen Dank für Evtl. Antworten
