[TSP] HKM XX 21 | TSP vermessen
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1189 Mal
HKM-Group Modell: HKM XX - 21
Loudspeaker parameters:
Fs = 20.16 Hz
Re = 6.45 ohms[dc]
Le = 0.464 mH
L2 = 1556.74 uH
R2 = 61.36 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.32
Qms = 10.63
Mms = 355.18 grams
Rms = 4.34360 kg/s
Cms = 0.1754 mm/N
Vas = 687.20 liters
Sd= 1661.90 cm^2
Bl = 30.11687 Tm
ETA = 1.7122 %
Lp(2.83V/1m) = 95.43 dB
Info:
Added mass = 226.80 g
Frequency shift = 22.9 %
Diameter= 46.00 cm
Est-LSE = on
Est-Re = on
Wobbel = 40m 30Hz
Signal PN ~1V
Kalibriert und Kabel kompensiert.
Re per Messung ermittelt, überprüft per Multimeter.
Masse per kalibrierter Feinwaage ermittelt (0,1g)
Fs = 20.16 Hz
Re = 6.45 ohms[dc]
Le = 0.464 mH
L2 = 1556.74 uH
R2 = 61.36 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.32
Qms = 10.63
Mms = 355.18 grams
Rms = 4.34360 kg/s
Cms = 0.1754 mm/N
Vas = 687.20 liters
Sd= 1661.90 cm^2
Bl = 30.11687 Tm
ETA = 1.7122 %
Info:
Diameter= 46.00 cm
Est-LSE = on
Est-Re = on
Wobbel = 40m 30Hz
Signal PN ~1V
Re: HKM XX 21 | TSP vermessen
Als Gewerbekunde, joa
Ansonsten haben den immermal diverse Shops.
Bei mir gibt's den ebenfalls, allerdings nur im 2er Pack.
deeznutzz
- Beruf: Schüler
Ohje da bin ich mir überhaupt nicht sicher.
Glaube es waren 160 oder 170 euro.
Edit: Chassie 140 euro, Versand 20 euro. Also 160
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Wir haben immer wieder mal HKM auf Lager - wenn jemand braucht. Ich werde mich aber natürlich an Jobstis Preisen orientieren und jeden erst mal zum Benny schicken - nur wenn der keine mehr hat verkauf ich....
