[Projekt] EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Re: EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
Bernd,
messe doch mal den Klirr im HF unter Last.
Evtl. hilft's schon einiges, wenn die Soffitten überbrückt werden.
- Bedankung erhalten: 99 Mal
Wenn die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht haben, ist es keine gute Idee, die Soffitten zu überbrücken. Die haben kalt auch einen nicht zu vernachlässigenden Widerstand, der bei ordentlicher Entwicklung mit in die Abstimmung der Passivweiche eingeflossen ist und bei der Aktivversion (falls dort vorhanden) wenigstens in die Pegelanpassung eingeflossen ist. Mindestens müsste man die Soffitten also mit einem Widerstand ersetzen.
Jo das sollte klar sein, aber ich denke Bernd macht das schon
Problem ist halt dass die Soffitten auch gerne mal die XO verschieben können je nach Belastung, aber das lässt sich ja rausfinden.
- Firma: BS-TEK
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Hallo.
Ich habe mir die Kiste lange angehört und beschlossen, dass ein MOD (mit den gleichen Chassis) nicht viel Sinn macht.
Verglichen mit anderen Kisten in dieser Preisklasse ist das Top einfach gut.
Mehr oder weniger als Bestätigung habe ich kurz darauf eine American Audio DLS 15 bekommen.
Mit einer sehr einfachen, neuen, Frequenzweiche konnte ich daraus einen komplett "neuen" Lautsprecher machen.
Hier lohnt der Aufpreis für eine Modifikation.
Ich könnte natürlich eine neue Weiche machen, aber ich bin der Meinung es lohnt nicht.
Werde im Laufe der Woche testen, ob eine einfache Umbestückung möglich ist.
Danke, für eure Beteiligung.
- Firma: SOLID Showtechnic
Vielleicht gibt es ja andere Boxen die sich lohnen, HK Audio PR:O, Omnitronic PAS Pro oder sowas. Die AA ist ja nicht so verbreitet.
- Firma: PlanSound GbR
Hab die PR:O 10 hier, den tmt finde ich garnicht so schlecht und in dem Gehäuse gibts auch schön Kick. Manko halt der Hochtöner, feinauflösend und schön ist anders. Falls interesse besteht melde ich mich hier mal
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Bei der PAS Serie fehlt ja nur noch die 212er, also ohne pro
- Firma: BS-TEK
AA:
Ich hatte eine freundliche Anfrage doch einen MOD für die Kiste zu machen, da konnte ich nicht nein sagen.
PR:O 10:
TMT und HT sind von SICA.
Der Hochtöner ist super.
Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass die Weiche passt.
18/18db mit Teilen von Intertechnik, soweit ich gesehen habe.
PAS212:
Ich würde sagen, das überlasse wir Benny, da er ja schon einen MOD für die anderen gemacht hat.
PAS212pro:
Das Top habe ich gekauft, um einen Mod zu machen, allerdings müsste man auch hier neue Treiber einsetzten.
Aus diesem Grund habe ich auf eine Modifikation verzichtet.
Zumal sie nicht ganz so schlimm klingt, wie die ohne "pro".
PS: Die HKs würden mich wirklich interessieren.
...Also falls jemand Bedarf hat. Nur her damit.
PR:O 10:
PAS212:
PAS212pro:
Mich würde es halt sehr interessieren
wie gesagt die mitten sind find ich ganz gut und was mir richtig gefällt: Ne Snare knallt auch richtig und das spürbar, macht Laune. Auch dadurch sehr durchsetzungsstark bei Sprache. Erst heut wieder PR:O 10 und JL-sat10 aufgebaut und gehört, ist doch vom Hochtöner her eher unangenehm und undefiniert (die HK). Kannst mich ja mal anschreiben wenn Interesse an nem Mod besteht.
Bin schon gespannt auf meine "neue" AA Dls 15, Vergleich inkl Bericht wird folgen...BERND_S hat geschrieben:AA:
Ich hatte eine freundliche Anfrage doch einen MOD für die Kiste zu machen, da konnte ich nicht nein sagen.![]()
PR:O 10:
PAS212:
PAS212pro:
- Firma: BS-TEK
Kleines Update.
Es gibt nun doch eine neue Weiche für die EV ELX 112.
► Text anzeigen
► Text anzeigen
- Firma: BS-TEK
Hallo zusammen.
Wie angekündigt habe ich nun doch eine Frequenzweiche für die ELX 112 gemacht.
Der Frequenzgang war bei der Originalweiche schon "schön" genug, bzw. schöner.
Lediglich Wirkungsgrad und Trennung waren nicht optimal.
Klanglich wird die Kiste im Hochton einfach nicht viel besser, da der Hochtöner sehr "metallisch" klingt.
Ich habe etwas steiler getrennt und im Superhochton per Kondensator etwas Pegel rausgenommen. (sieht man in den Messungen noch nicht)
Wie man in der Messung sieht konnte ich im TMT-Bereich etwas Pegel rausholen, sodass sie weniger "muffig" klingt.
FAZIT:
Ich würde die Weiche verbauen, man sollte allerdings nicht erwarten, dass (wie bei anderen MODs) ein komplett neuer Lautsprecher entsteht.
______________________
HINWEIS:
Die Messungen wurden innen gemacht.
Ziel war keine besonders "schöne" Messung.
FAZIT:
► FERTIGWEICHEN
HINWEIS:
Ich finds gut, dass sich jemand die Arbeit macht und Modweichen für Fertigboxen entwickelt!
Ich hab zwei Fragen/Anmerkungen: Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus? Der sieht zumindest ziemlich fies aus. Außerdem erscheint mir der Hochtöner ein bisschen zu leise. Oder ist das Ding so eine Krawallbüchse mit viel Klirr, dass der stark genug heraussticht?
Mattes
Mattes
Wären auch meine Fragen gewesen, aber zum Peak, selbst wenn man ihn heraushört (da hängt auch davon ab ob er unter Winkel ebenso auftritt), kommt das sehr auf die gespielte Musik an, oft wird man ihn mit Sicherheit nicht (negativ) wahrnehmen können.Musik_Mattes hat geschrieben:Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus?
Man muss außerdem eine ganz pragmatische Überlegung anstellen: Ist es einem drei Bauteile wert den Peak loszuwerden? Die kosten schließlich auch Geld. Oder controllert man den lieber weg? Eine schlechte Trennung bekommt man auch mit Controller nicht in den Griff, einen einzelnen Peak aber durchaus, vor allem wenn der, wie hier, nicht aus einer unsauberen Trennung resultiert, sondern von den Treibern selbst stammt.
- Firma: BS-TEK
@mattes: Wie Floh schon schreibt. Es ist möglich ihn bei bestimmter Musik wahrzunehmen.
Den Aufwand ihn PASSIV zu entfernen ist es aber nicht wert. Da kann man gleich einen neuen Hochtöner einsetzen.
Der Hochtöner ist etwas leiser als der TMT das ist richtig. Allerdings hatte ich eine Weiche bei der der Hochtöner genauso laut war, wie der TMT.
Und das war schrecklich.
- Bedankung erhalten: 96 Mal
Ich hole den alten Thread mal wieder aus der Versenkung, da ich mich frage, ob ich meine ELX 112 klanglich verbessern kann.
Prinzipiell würde mich ja eines von Jobstis 12"-Tops (JL oder gar JM) reizen, doch fehlen mir sowohl Zeit als auch die Lust, zwei Lautsprecher von Grund auf neu aufzubauen. Ich könnte mich aber sehr wohl damit anfreunden, das Innenleben meiner EVs zu ersetzen, wenn das mit vertretbarem Aufwand möglich ist und eine merkliche Verbesserung bringt. Das kann dann auch gerne mehr als die ursprünglich von Bernd mal avisierten 150,- Euro pro Box kosten.
Die Mod Weiche holt aus der ELX112 jedenfalls mehr Wirkungsgrad raus bzw. sie hört sich lauter an und ist auf jeden Fall durchsetzungsstärker. Einen mega High-End Lautsprecher wird die ELX durch den Weichentausch nicht (die Komponenten bleiben ja die selben), aber man kann doch etwas mehr mit anfangen (halt kein "Loudness" LS mehr). Hatten wir mal im Direkvergleich getestet.
Hi @BERND_S ,
Thread ist ja schon Recht alt, aber besteht noch die Möglichkeit an ein paar des mods zu kommen?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- 1879 Zugriffe
Letzter Beitrag von ronnyk
- 17 Antworten
- 5335 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle76
- 17 Antworten
- 7618 Zugriffe
