Sand oder sonstiges mit Warnex vermischen?
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Fachinformatiker AE
Moin moin,
würde doch gerne mal wissen, wie ihr das so macht. Mein letztes JM-Sub212 habe ich mit schwarzem Warnex lackiert. Benutzt habe ich dafür eine einfache Lackierrolle aus dem Baumarkt. Das Ergebnis ist gut geworden (deckt alles, sieht ordentlich aus) - was mir aber leider fehlt, ist diese körnige Struktur die ich von professionellen Boxen gewohnt bin bzw. gerne haben würde.
Nun stellt sich mir die Frage, wie man diese Struktur erreichen kann.
Muss zu dem Warnex noch etwas dazugemischt werden?
Sollte man mehrfach streichen und zwischendurch trocknen lassen?
Oder liegt es einfach wirklich nur daran, dass ich eine Rolle genommen habe, die zu wenig Struktur hat? War halt so eine Standard Lackrolle.
LG,
Paul
LG,
Paul
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Re: Sand oder sonstiges mit Warnex vermischen?
Man muss da nix dazumischen. Es gibt zwar spezielle Strukurrollen, die ganz gute Ergebnisse mit schöner Struktur liefern. Besser geht es aber mit Kompressor, einer Unterbodenspritzpistole und ca. 2,8bar... da bekommt man ne sehr schöne Struktur.
- Beruf: Engineer
- Bedankung vergeben: 18 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Kann dir später ein Foto von meinen Tops machen die ich mit so einer Strukturolle lakiert hab, ergebniss ist top, die rollen gibts günstig beim Achim Bald...
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Nicht jeder Baumarkt hat diese! Und manche nur in Groß!
Achim hat sie aber und die Ergebnisse sind so:
http://www.audiofotos.eu/usergalerie.g59smf4u1.html
Aber: Temperatur vom Warnex, Umgebungstemperatur und geschwindigkeit spielt eine Rolle
Ah, der Daniel war schneller, dann spar ich mir mein Foto
Lammfellrolle wird oft empfohlen und benutz ich auch gerne. Bei den ersten Anstrichen hab ich auch keine schöne Struktur hinbekommen. Der Trick ist, dass du recht viel Warnex draufklatschst und das nicht zu fest aber zügig verteilst. Je länger und stärker du rollst, je kleiner wird die Struktur. War bei mir zumindest so...
- 5 Antworten
- 2960 Zugriffe
Letzter Beitrag von Spoob
