mein Projekt rund um eine leistungsfähige akkubetriebene PA Anlage ist nun vorerst abgeschlossen. Diese möchte ich nun sehr gern Euch vorstellen.
Hier habe ich mal ein kleines Video zum System erstellt: Klick!
Eine kleine Bilderübersicht findet Ihr dann hier: Klick!
Nun handelt es sich hier um einen Prototyp, welcher nun eurer Kritik ausgesetzt werden soll. Sprich mir geht es konkret um eure Meinung zum System im allgemeinen und natürlich auch zu sicherheitsrelevanten Fragen.
Aus den unten aufgeführten Fragen, ergeben sich für mich natürlich auch wieder weitere Unschlüssigkeiten. Daher liste ich diese mal hier auf:
- ich habe hier vorwiegend einfach isloierte Lautsprecherkabel verwendet. Wäre das Cordial CLS 260 besser geeignet?
- zur Verteilung der einzellnen Adern habe ich diese zusammen verdrillt, verlötet und anschließend isoliert. Wäre dafür eine Verteilung im Sinne der Nullleiterklemme besser geeignet? Bis zu welchen Strömen sind diese denn belastbar?
Um die Übersicht besser beizubehalten, würde ich die Fragen immer kurz und bündig unter diesem Satz kurz aufführen und beantworten.
(vorausgesetzt das nachträgliche editieren funktioniert überhaupt?!-->ausprobieren!)
Frage:
Du hast als Output der 12V Schiene auch die powercon genommen? Die Powercon können meines wissens nach 20A und düfen unter Last auch nicht gesteckt werden. Was ist, wenn die obere Batterioe leer ist und dann das Akkupack dazukommt. Wie hoch ist der Stromfluß?
Antwort: Es wird keine Ausgleichströme geben. Dank der Kippschalter im Steuercase gibt es nur die Zustände "interner Akku" ODER "externe Stromquelle". Einzig wenn jemand versucht das Akkupack an die Ladebuchse im Steuercase zu stecken, haben die Batterien direkten Kontakt. Hier ist die Leitung der Ladebuchse allerdings mit einer Sicherung auf 5A abgesichert.
Frage:
Ich seh auch Lautsprecherkabel als Stromkabel. Auch unschön, wenn man einmal mal einen Kurzschluß eines solchen einfachem und dünn isoliertem Kabels gesehen hat. Da fließen etliche Ampere und das Kabel verwandelt sich in "Staub".
Antwort:
Alle Batterien sind intern direkt am Pluspol mit 20A abgesichert. Einzig an dem Akkupack ist die Parallelschaltung der Batterien möglich. Hier sind ebenfalls beide mit 20A gesichert. Rechnernisch würden bei einem kurzschluss von einem Strom > 40A erst die Sicherungen auslösen. Daher habe ich am Lastkabel, sprich direkt hinter der Zuschaltung der zweiten Batterie eine zusätzliche Sicherung mit 20A verbaut.
Einzig Bauchschmerzen machen mir ebenfalls die einfach isolierten Kabel. Hier würde ich nach eurer Zustimmung sonst gern Kabel von Cordial CLS 260 verbauen. Auch was die Verteilung der einzellnen Adern angeht, wäre das sicher mit einer Nullleiterklemme besser zu lösen. Wisst Ihr mit welchem Strom diese belastbar sind?
Frage:
Bleiben die Kontakte des Kondensators weiterhin frei?
Antwort:
Nur für das Video habe ich die Abdeckung abgenommen. Ursprünglich kommt da noch eo eine runde Dose drauf.
Frage
Wie schwer sind denn die einzellnen Geräte?
Antwort:
Bass: 29,3kg
Topteil: 14,3kg
Steuercase: 34,5kg
Akkupack: 50,7kg
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
