Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multiplex
jäger-audiodesign
Themenstarter - Pro-User
ich habe ein CNC Programm für die Easter geschrieben.
hat noch jemand Bedarf an einem Bausatz.
Als Material kommt 18mm Multiplex Birke zu Einsatz.
Ich habe alle Teile angepasst, dass die Endmaße entsprechend stimmen.
Die Ringe erhalten alle Hilfsbohrungen um sie auf 3mm Buchenholzrundstäbe auffädeln zu können.
Geliefert würden die Einzelteile in ihren Fräsmatrizen, immer vier Ringe in einer 640x440mm Platte.
Den Passenden Ständer gibt es natürlich auch.
Bei Bedarf einfach mal melden. Dann sehen wir wo wir preislich landen.
Sebastian
Sebastian
Re: Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multipl
super!
Ich hätte Interesse an einem Paar
Herbert
super!
Herbert
jäger-audiodesign
Hier kommen die ersten Fotos vom Prototypen.
So würde ich die Teile versenden ggf. zum Gewichtsparen noch ohne das Innenleben.
Je vier Ringe in einer 640x440mm Matrize.
Nachher kann ich noch ein Foto von einem trocken zusammen gesetztem Gehäuse posten.
Wäre super, dann kann man es sich besser vorstellen ....jäger-audiodesign hat geschrieben:
Herbert
jäger-audiodesign
So hier sind die Fotos vom ersten Prototypen.
Die einzelnen Ringe sind nur trocken aufeinander gelegt.
Die Fräskanten habe ich bewusst nicht entgratet um möglichst keine Fase anzuschleifen.
Sebastian
Sebastian
Robb Goodnight
- Firma: SOLID Showtechnic
Haste ne Preisvorstellung so grob?
Ein Freund von mir wollte sich ein paar Easter bauen, eigentlich als eckige Version, weil die andere so kompliziert zu bauen ist, aber so könnte er ja mal drüber nachdenken.
je nachdem hab ich auch interesse an einem Paar.
hitower78
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Liegt nur am Preis
Daniel, bisher mit der Eckigen Version glücklich...
Liegt nur am Preis
jäger-audiodesign
Das Holz ist aber nicht der Kostenfaktor bei der Geschichte.
Da ist die Arbeit das Ausschlaggebende. Ausserdem habe ich bei ner extra Schallwand nicht die durchgehende MPX Optik.
Wenn ich die Kiste lackieren wollte, würde ich MDF nehmen.
Sebastian
Sebastian
jäger-audiodesign
Die Fräse braucht pro Ring knapp 12 Minuten das macht bei 40 Ringen für zwei Gehäuse round about 8 Stunden.
Das mit der separaten Schallwand gestapelt wäre noch ne Idee, aber auch nur um etwas Holz zu sparen. Vom Zeitaufwand wird es ja dann noch länger. Ich warte mal ab wie das jetzt so klappt.
wiesel77
pro Ring knapp 12 Minuten? ist die CNC mit ner Kurbel? sorry, aber das hört sich sehr lange an.
die beim Kumpel in der Schreinerei hat mir für meine Gitter-selbst-press-vorlagen die 2 Löcher / Ringe in unter 1 Minute ausgeworfen (Loch ca17cm, Stempel minimalst kleiner), bei18mm Material (packt die Fräse ja locker auf einmal)
dabei gabs keinen Werkzeugwechsel.
oder meinst du die 12 Minuten pro Platte, also 4 Teile wie es auf deinem geposteten Bild ist?
jäger-audiodesign
Es wurde mit nem 3mm Fräser gefräst bei 6mm Zustellung. Also drei Runden pro Ring. Ist ja noch der Prototyp.
mal schauen was noch geht. Die Qualität ist auf jeden Fall schonmal sehr vernünftig.
jäger-audiodesign
Gestern kamen die 3mm Buchsenstäbe, es passt alles saugend
Werde den Prototyp am Wochenende mal verleimen, schleifen und dann ein Foto posten.
Sebastian
Sebastian
jäger-audiodesign
So, alles mal trocken zusammen gesetckt. Passt wie Arsch auf Eimer.
Jetzt wird geleimt....
jäger-audiodesign
Hier ein paar Fotos vom ersten mit dem finalen Fräsprogramm erstellten Gehäuses.
6Stk. 3mm Buchenstäbe (in unterschiedlichen Längen) in die Bohrungen der Bodenplatte gesteckt, Bodenplatte ringsherum mit Leim bestreichen und ersten Ring auffädeln usw. usv.. 30 Minuten später ist das Gehäuse fertig. Die Passgenauigkeit ist 100% wie man an den Kanten sehen kann.
Am Schluss nen Spanngurt drum und fertig. Die einzelnen Ringe habe ich vorher bewusst nicht entgratet um mir keine Fasen an die Kanten zu schleifen.
Sebastian
Sebastian
hitower78
Das sieht doch gut aus. Mir persönlich wäre aber irgendwie ne strebe intern zu wenig. Den Hochtöner könnte man auch noch ein wenig "Stützen" bzw deren Horn ein wenig unterfüttern. Da ist eine Kleine Schwachstelle (finde ich) und meine WG-300 haben nun eine Beklebung mit Alubythul erhalten.
Im Gegensatz zur Eckigen Variante ist der Port hier auch am Boden. Da muss ich nochmal gucken was das ausmacht. Ebenso wirkt er größer...
Die 3mm Stäbe finde ich auch dürr und da hätte ich angst, das die Brechen
jäger-audiodesign
Durch die gebogene und alle 18mm verleimte Form sind die Gehäuse verdammt stabil.
Ich habe keine Angst, dass sich da etwas aufschwingt. Man könnte aber ggf. mittig nochmal nen Ring mit einem Kreuz darin einsetzten.
Bezüglich der Hornstütze muss ich nochmal schauen, da die Lautsprecher aber ja nicht bewegt werden, sehe ich da bisher auch keine große Notwendigkeit. Die 3mm Stäbchen waren kein Problem, die haben ja auch nichts zu halten und dienen lediglich als Positionierhilfe.
Wichtig ist nur, dass man Ring für Ring auf die Stäbe auffädelt. Bei dem ersten Gehäuse habe ich versucht erst alles zu leimen und dann die Stäbchen durch zu schieben, dass ging gründlich in die Hose
Sebastian
Sebastian
Das mit dem 3er Fräser und 6mm Tiefenzustellung ist auch kein Wunder das es ewig dauert!
Das Ding bricht ja sofort wenn man mal ein wenig Vorschub fährt. Mit den Parametern schleift man sich ja nurnoch durchs Holz anstatt zu fräsen...
Empfehlen würde ich hier mindestens einen 6mm VHM Einzahnfräser oder für weniger ausfransungen Zweischneider mit geraden schneiden.
Falls die Mechanik der größeren Belastung gewachsen ist.
Dabei einen Vorschub um die 3-4m Min. und 6mm Bahntiefe. Da sieht man dann erst mal wie schnell das gehen kann
Normal für so ein Teil sind je nach Fräse 30 Sekunden bis 2 Minuten.
Ansonsten aber eine schöne Idee mit toller Optik
Gruß Philipp
Gruß Philipp
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Hätte auch interesse an einem paar
dann sollte ich aber schon mal anfangen Benjamin wegen der weichen anzuschreiben...
oder bekommt man die auch wo anders?
greetz Houns
greetz Houns
der weis wie Wolken riechen!
houns@work
Wann/Wieso wurde Sebastian gebannt?
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Evtl. nicht gefragt?...Jobsti84 Mitglie Sperren/Bannen 12.03.2016, 21:18 Urherberrechtsverletzung
- Bedankung vergeben: 336 Mal
- Bedankung erhalten: 1124 Mal
Hat nix mit dem Thema hier zutun. Gleiches Thema, wie bei schon 2 Usern.
jäger-audiodesign
Re: Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multiplex
Bei Bedarf sind noch welche zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: henry_de_la_cour und 3 Gäste
