Winkelangaben auf Bauplänen
Beitrag von KcRage »
auch wenns jetzt vielleicht ne blöde Frage ist, aber ich steh irgendwie auf dem Schlauch :roll:
Zu den Winkelangaben auf den Bauplänen. Normalerweise teilt man ja die Winkelangabe durch zwei und hat dann den richtigen Gehrungswinkel. Bei den JL-Sat10 klappt das so weit auch. Wie gehe ich den vor wenn die Winkelangabe über 90° ist, also z.B. 125°? Meine Säge packt nur 46,5°...
Beitrag von Sigo »
Kommt darauf an.... In meinem Plan für die M-Sat 12 sind alee Winkel unter 90°. Wenn bei dir die Innen Winkel der Flächen bemasst sind, dann sind 125° --> 125 : 2 = 62,5° (Winkelhalbierende) 90 - 62,5 = 27,5 ° Schnitteinstellung an der Säge..... Deine Säge "misst" ja immer aus 90° zur Oberfläche.
EDIT Siehe oben.
Zuletzt geändert von Sigo am 13. Mai 2016 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Bei den JL-Sat6 und 8 sind dann die Innenwinkel angegeben...
Aber jetzt hab ichs verstanden, vielen Dank! :toptop:
Beitrag von Sigo »
Ich habe das oben noch mal geändert. Bei der Angabe des Innenwinkel must du vermutlich so rechnen !!
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 10 Gäste
