[Reparatur] dB HPA1400 Signalabbruch
BASSSUCHTI
Ich habe leider ein Problem mit meiner Endstufe (dB Technologies HPA1400).
Fehlerbeschreibung:
Kanal 1 erhält teilweise kein Signal bei einer Erschütterung (Transport vom Rack, Vibrationen).
Wenn man jedoch genau hinhört, kommt ein Signal durch, nur ganz ganz leise.
Der Pegel des Signal ist ungefähr gleich laut, wie wenn ich die Endstufe anschalte, sie hochfährt und die Relais noch nicht geschaltet haben.
Falls mal ein Signal durchkommt läuft die Endstufe ganz normal, auch bei Vollast.
Kanal 2 funktioniert einwandfrei.
Eine Sichtprobe habe ich schon durchgeführt, kann aber keine kalten Lötstellen oder Beschädigungen entdecken.
Bilder des Innenlebens findet ihr hier:
https://www.dropbox.com/sh/qim11j55lfoa ... qxg0a?dl=0
Habt ihr irgendwelche Ideen, an was es liegen könnte ?
Mark
Fehlerbeschreibung:
Mark
Fio
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Re: dB HPA1400 Signalabbruch
Wenn du keine Möglichkeit zum messen hast, würde ich pauschal beide mute Relais tauschen. Die Fehlerbeschreibung wäre typisch für einen solchen Defekt.
Beide, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist das das Andere früher oder später ähnliche Symptome zeigen könnte. Das ist schlicht den kontankt Legierungen geschuldet.
BASSSUCHTI
Schonmal Danke für deine Mithilfe
Wie identifiziere ich denn die beiden Relais ?
Meine Vermutung war erst der große schwarze Kasten auf der Seite, wo die XLR Buchsen liegen, dass ist jedoch der Limiter.
Sonst finde ich nur auf der Netzteilplatine zwei Relais, jedoch zwei unterschiedliche.
Messmöglichkeiten sind nur bedingt gegeben, kein Oszi oder ähnliches, nur ein einfaches Multimeter.
MfG,
Mark
MfG,
Mark
BASSSUCHTI
Man entschuldige meinen Doppelpost, aber das Problem ist gefunden
Als ich verzweifelt alle Bauteile im inneren abgeklopft habe und zufällig am Gainpoti hängen geblieben bin, war wieder das volle Signal da.
Einmal draufschnipsen reicht, um wieder den Kontakt herzustellen. Da ich eine zweite HPA1400 noch besitze, habe ich kurz die Potiplatinen getauscht ->
Fehler nichtmehr vorhanden.
Da es denke ich schiwierig wird, einen passenden Erastzpoti zu finden, werde ich einfach die Potts stilllegen (Braucht ja keiner) und durch einen Spannungsteiler ersetzen.
MfG,
Mark
MfG,
Mark
Fio
Zeig mal her den Poti, dafür findet sich mit Sicherheit ein passender (bezahlbarer und durabler) Ersatz. Ich würde sie auch nicht durch festwiderstände ersetzen, das ist im Grunde Pfusch, denn es gibt durchaus Situationen in denen es nicht unpraktisch ist mal kurz den gain zu zu schrauben (einmessen).
BASSSUCHTI
Draufstehen tut Alpha 4h9. Widerstand liegt an den Außenkontakten bei 5kOhm.
Bild reiche ich nachher nach.
EDIT: Bilder sind in der Dropbox (Link oben).
MfG,
Mark
MfG,
Mark
BASSSUCHTI
Poti"Körper" Durchmesser: 16mm
Schaft ohne Gewinde: 9mm
Schaft mit Gewinde: 16mm
Schaft Durchmesser: 6mm gschlitzt.
Abstand Anschlüsse zum Achsmittelpunkt: 12mm
Lineare Charakteristik.
Hat 40 Rasterstufen, aber das ist kein Muss.
Mark
Mark
Fio
3RP/1610N 2D5B5K9
5k, 41 Zähne.
Es gibt bei eBay ein paar von dem Typ. Du öffnest den defekten Poti und schaust dir die Bahn des Schleifkontaktes an, eventuell tauscht du nur diesen durch das Ersatzteil aus sollte der neue im Original nicht ordentlich passen.
Die meisten Potis die ich bisher tauschen musste, hatten durch schlechte Schleifkontakte (zu hoher Anpressdruck oder Grat von der Produktion) die Widerstandsscheibe zerkratzt.
Musst nur beim öffnen aufpassen das du die durch kaltverfestigung zum brechen neigenden öhrchen nicht abbrichst.
5k, 41 Zähne.
Zuletzt geändert von Fio am 10. Jun 2016 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
BASSSUCHTI
Super, Vielen Dank !
Ich werde das nächste Woche direkt angehen und berichten.
Ein schönes Wochenende
Mark
Mark
BASSSUCHTI
Aufgrund Lieferschwierigkeiten der Potis hat es ein wenig gedauert, aber gestern konnte ich sie nun endlich einbauen.
Fehler behoben, Endstufe läuft wieder wie sie soll
Danke für die Mithilfe
MfG,
Mark
MfG,
Mark
