PA Boxen & Regen
PA Boxen & Regen
Moin Leute,
wollte mal eure Meinung einholen zum Thema Regenschutz für Boxen. Haben demnächst eine größere Veranstaltung auf unserem Sportplatz, die mit jeweils 2 Syrincs S2-101/S2-124(http://www.syrincs.de/new/index.htm?s2101.htm) und 2 Monitorboxen beschallt werden soll. Ist kein qualitativ so hochwertiger Sound, aber Tests zeigten, dass dieses Equipment reichen sollte. Nun ist die Frage: Was tun, wenn es regnet? Gängige Lösung, die ich öfter gesehen habe ist: Mülltüte drüber und gut is. Was sagt ihr dazu? Gibt es andere Möglichkeiten? Schadet das den Boxen? Muss man auf etwas achten?
Danke.
Danke.
ProTecMenden
- Beruf: Fachkraft für VA-Technik
- Firma: ProTec Menden
Re: PA Boxen & Regen
Also viel macht das nicht wenn du einen Müllsack rüberziehst.
Der Klang wird aber drunter leiden! Auf jedenfall die Höhen.
Ok danke. Solange "nur" der Klang leidet, ist das noch das gerignere Übel. Solange die Lautsprecher in Sicherheit sind..
hitower78
- Bedankung vergeben: 24 Mal
- Bedankung erhalten: 8 Mal
für die front könnte man auch einfach den Dichten LS Schaum nehmen. Also einfach aufdoppeln. und den rest mit "teichfolie" in schwarz... nicht schön, aber wenns nicht zu einer speziellen Hülle aus LKW Plane reicht sollte das gehen.
wiesel77
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
ich ziehe idR 2 "gelbe Säcke" drüber. die sind so dünn, da gibts bei den Höhen auch keinen Unterschied.
und 2 Varianten gibts halt, entweder die Folie ist sehr locker drüber oder richtig fest gespannt. Ansonsten hast du ganz ganz schnell ein schnarren sebiger bei jedem bisschen Bass...
bauersound
Es gibt solche "Nanotec" Schutzhüllen, ich werde demnächst mal welche testen. Die Fronten sind ähnlich vielen neueren LS mit einem wasserfesten Stoff versehen. Die Syrincs mögen keinen Regen, da Filz bezogen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Basshunter99
Ein Freund hat mir auch mal den Tipp gegeben den feinen frontschaum mit Silikonspray einzusprühen da so das Wasser einfach ab Perlen sollte.
FG Marc
FG Marc
houns@work
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Ist es nicht eine eher subintelligente Idee, den Schaumstoff mit Silikonspry "zuzustopfen"?
soll ja noch schall durchkommen...
der weis wie Wolken riechen!
Basshunter99
Ist ja nur eine dünne Schicht, könnte es mal ausprobieren wenn Interesse besteht.
FG Marc
FG Marc
blaudenbach
Macht das doch einfach mit den Müllsäcken. Wenn es wirklich regnet, dann ist auch für das Auditorium der Sound eher zweitrangig. Man versteht trotzdem alles ausreichend gut.
Die Profilösung (wenn Geld keine Rolle spielt) sind natürlich die Nanotec Hüllen. Dafür hat´s bei mir aber jetzt zu wenig gerregnet, damit sich das lohnen würde.
LG, Burkhard
LG, Burkhard
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Gaffatape und kleiner Regenschirm funzt
an sonsten ne schwere schwatte Müllbeutel,
das scheppert weniger, und HT kann man zur Not am EQ nachdrücken.
David
- Bedankung vergeben: 17 Mal
Hat jemand schon mal diese Nanotec Hüllen für Kisten von Jobsti bestellt?
Sehen ja ganz schick aus und da mir noch Hüllen für meine LMT 121 fehlen, wärs ne Überlegung wert...
