System Einmessen für Controller
Hallo Gemeinde,
so meine kompletten Boxen sind nun endlich fertig und ich möchte nun meinen Controller (Ashly 3.6SP) einstellen.
Ziel ist es den Frequenzgang von Sub und Top einzurichten, Delay von Sub und Top und den kompletten Frequenzgang zu linearisieren.
Ich bin absoluter Neuling was das messen angeht!
Mein Messequipment ist ATB PC Pro oder die Arta Demoversion + Mic vom ATB
Meine Soundkarte ist sehr gut laut Arta-Überprüfung. => 0,0067 THD-N (Asus Xonar HDAV).
Wie fange ich denn am besten an zu messen? Was muss ich beachten ?
Steffen
Steffen
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Re: System Einmessen für Controller
Lies erstmal die ARTA-Anleitung. Wenn du dich in der Akustik nicht schon umfassend auskennst, würde jede Erklärung an dieser Stelle ungefähr den Umfang der ARTA-Anleitung haben, daher...
So habe jetzt das Kompendium durch , eine kalibriertes Micro mit vv !
Welche Kurven in Arta muss ich denn vergleichen für ein ideales Setup !
Bzw was ist wichtig !
Lukas-jf-2928
- Firma: PlanSound GbR
Zuletzt habe ich durch Tipps das so gemessen:
Sub auf dem Boden, Top daneben stellen.
- Messung Sub&Top einzeln (aus 1m auf dem Boden)
- Gain so einstellen, dass beide Wege gleich laut sind
- Kurven angucken und mit EQ so bearbeiten bis es dir gefällt
- bspw den einfachen L-R 24 Filter nutzen und auf die gewünschte Trennfrequenz stellen z.B. 120Hz auf beiden Wegen (beim L-R 24 sind die 120Hz dann bei -6dB definiert und sollten zusammen gemessen addiert wieder auf 0dB kommen)
- einen Weg invertieren und das Top delayen und dieses so anpassen, bis die Auslöschung beim Übergang das Maximum erreicht (durch messen der beiden Wege zusammen)
- Investierung aufheben und erneut messen.
Jetzt sollte alles linear sein und auch passen. Wenn der Bass lauter soll mit nem Lowshelf Filter anheben (keinen weiteren EQ setzen oder einfach den Gain hochschrauben, da es sonst nicht mehr passt).
- 6358 Zugriffe
Letzter Beitrag von Antwane
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 7 Gäste
