Passen die Maße so?
Beitrag von Has1000 »
So bei mir gehts jetzt langsam los mit dem bau von lmb118 und lmt 210.
Bin mit meinem schreiner mal den plan duchgegangen. Dabei ist uns aufgefallen das darauf die Maße für die Lochdurchmesser gar nicht angegeben sind.
Hab jetzt mal selbst Reserchiert. Möcht jetzt aber Sicherhaltshalber von euch die Maße bestätigen lassen.
LMB118
B&C 18PS76 = 440mm Lochdurchmesser
LMT 210
Eminence Delta 10 = 229,7 mm und 256,2mm i( doppelte Schallwand)
18s XT1086 =215mm x 260mm
Passt das so? Sorry für die fragen sind meine ersten selbstbauboxen.
Zuletzt geändert von Has1000 am 15. Nov 2009 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von albstadt_pa2 »
Also ich kann alles bestätigen soweit mit Ausnahme des B&C!
Für den B&C weiß ich die Maße auch nicht.
Da dies aber alles Absolutmaße sind, solltest du immer 1 mm dazugeben
--> Delta 10: 25,7(8) bzw 23,0 cm RADIUS!!!
--> XT1086: 21,6 x 26,1 cm
Falls das mit den 440mm stimmen sollte würde dann eben der Radius bei 22,1cm liegen!
Zuletzt geändert von albstadt_pa2 am 15. Nov 2009 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von ometa »
Original von albstadt_pa2
NICHT Radius! Durchmesser = 26 cm
Sonst wäre der Delta ein 18-Zoller!
Albstadt meinte wohl 13 cm Radius.
http://www.nachdenkseiten.de
Ups ja sorry habe ich irgendwie verwechselt!
Klar nicht RADIUS sondern DURCHMESSER!!!!!
Ok danke, hab grad noch gesehen das der Lmb118 ja auch eine doppelte schallwand hat .
Hab nochmal geschaut und bin auf folgende Maße gekommen.
422mm bzw.460mm für die 2te Schallwand.
Außerdem steht beim Plan der LMT 210
"Überstände nur oben und unten"
Warum nicht an den Seiten? Würd mir optisch besser gefallen. Und die gitterbefestigung wäre auch um vieles einfacher.
Zum Thema LMT210 und Gitter:
Also da hast du Recht dass es einfacher ist wenn alle 4 Seiten überstehn. Jedoch ist das soundtechnisch nicht gerade von Vorteil, deswegen nur oben und unten Überstände.
Was nun besser aussieht, das ist wiederum Geschmackssache würde ich sagen!
Da du dir aber sicher die Gitter irgendwo kaufen wirst, könnten die dir sicher auch die Teile gleich passend biegen und dann is es nicht wirklich schwerer die teile zu befestigen.
Selber zu biegen wirst ohne gescheites Werkzeug sicher vergessen können.
Was würde den passieren wenn ich links und rechts trotzdem Überstände mache?
Wird nur der Abstrahlwinkel ein bischen eingeengt oder schmeiß ich die ganze Gehäuseberechnung über den haufen(Reflektionen,auslöschungen?)
Gitter biegen wäre jetzt nicht so das problem,unser Dorfschmied hat ne Abkantbank.
Also was sich genau ändern wird kann ich dir nicht sagen.
Ich denke aber dass auf jeden Fall je nach Länge des Überstandes der Winkel mehr oder weniger leiden wird.
Die kompletten Berechnungen werden sicher nich kaputt gehn aber wenns bei euch nen Dorfschmied gibt würde ich dir raten, nur oben und unten Überstände zu machen.
Ich denke auf den Abstrahlwinkel an sich wird das relativ geringe Auswikrungen haben.
Die Abstrahlung an sich wird leiden, evtl. wird es den F-Gang etwas verbiegen, das übliche halt ;)
OK, dann lass mir die gitter besser passend biegen.
Muß mir dann nur noch überlegen wie ich den frontschaum schön um die ecke bekomme. ?(
P.s hatt jemand schon mal eine Stückliste für den Lmb 118 gemacht? Bei der Lmt 210 steht eine dabei.
Gruß Tobi
Das mit dem Schaum ist ne recht einfache Sache!
Sprühkleber verwenden und dann den Schaum in der höhe passend schneiden und in der länge etwas länger lassen und ums gitter drum rum schlagen (rechts und links). --> musst dann halt Magnete verwenden, da du keine schrauben mehr verwenden kannst fürs gitter!
Oder dann ebn den schaum komplett Anpassen und das Gitter fest schrauben und dann den Schaum drüber!
Liste für den Holzzuschnitt kommt per PM!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
