Oberton d2544 neue version?
Beitrag von schlüter 1250 »
servus
bei meinen lmt121 hat ein hochtöner abgedankt, hab mir gleich nen neuen bestellt, und musste feststellen dass er anders aussieht, bzw die kühlrippen sind anders?
gibt es da eine neue version?
was sind die unterschiede zwischen den beiden treiben?
gruß manu
Beitrag von pdmusix »
wie hast du es geschafft den zu killen? ich quäle meine ps12 manchmal mit 800w und der oberton lebt noch
Beitrag von albstadt_pa2 »
Wird evtl Gleichspannung drauf kommen sein dann geht das recht schnell *g*
Es sollte sich nur die Kühlung/Form verändert haben, afaik.
Original von pdmusix
hab die teile einem faschingswagen geliehen nur mit einer analogen weiche ohne limiter, da mein controler auf einer anderen party war
auf einmal muss die box angefangen haben zu rauchen, kondensatoren und widerstände hats auch total zerlegt
