Dynacord P1050 schaltet erst in Protect
Robb Goodnight
Themenstarter - Hellmacher
- Firma: SOLID Showtechnic
Meine Dynacord P1050 schaltet beim Einschalten im Moment erst in den Protect und erst nach 5 Minuten wieder raus, dann kann mal richtig Pegel drauf geben und alles läuft wie immer. Wollte sie eigentlich veräußern, aber das Problem vorher beheben.
Weiß jemand eine Lösung, was es sein könnte? Bin an sich nicht unbegabt wenn es um elektrische Bauteile und löten geht.
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
Re: Dynacord P1050 schaltet erst in Protect
Hi Robb...
kenn den Amp zwar nicht, aber ich würde mal messen ob am Ausgang eine Gleichspannung anliegt... -> DC-Protect
Könnte auch ein thermisches Problem sein...
Robb Goodnight
Mach ich mal, aber warum thermisch? Dann würde ich verstehen wenn sie in den Protect schaltet wenn sie zu heiß wird, aber nicht wenn sie kalt ist.
Lukas-jf-2928
- Firma: PlanSound GbR
Naja im kalten Zustand hat z.B. ne kalte Lötstelle keinen Kontakt, wird die Endstufe wärmer verzieht sich das Material etwas und der Kontakt wird wieder hergestellt und schaltet frei.
Kannst ja evtl auch mal nen leichten Klopftest mit nem nicht leitenden Gegenstand machen ob es an einer bestimmten Stelle dann doch freischaltet oder pauschal einfach erstmal schauen ob noch alles gut aussieht.
