Beschichtete Membranen - Änderung der Parameter
Auch Reparatur/Reconing.
Beitrag von kikki (m) »
ich hab mal ne kurze Frage. Wenn die Membran eines Tieftöners beschichtet würde, wie stark werden dabei dei Parameter beeinträchtigt. Hierbei sei einmal von einer vernünftigen professionellen Beschichtung ausgegangen. Kann man beschichtete und nicht beschichtete Chassis mischen oder ändern sich die Parameter so stark, dass davon abzuraten ist?
Danke für eure Antworten!
Christian
Thanks 4 voting: http://webvotingshow.redbullflugtag.de/page/teams/bob-boys-mainz
Das kommt auf die Beschichtung drauf an wie schwer die danach ist und wie sich das auf die Membran auswirkt.
Normal sollte fs sinken, mms steigen, somit etwas leiser, dafür tiefer können, bzw kleineres gehäuse.
Am besten nach soetwas immer nachmessen.
Hmm, ok danke schon einmal für die schnelle Antwort. Also es handelt sich um den Kenford PA 15. Ich habe jetzt schon 2 verbaut und würde gerne auf 4 aufrüsten. Ich hätte die Möglichkeit sehr günstig an einen dritten vorerst zu kommen, welcher eben beschichtet ist. Dieser würder zuerst als Ersatzlautsprecher liegen bleiben, sobal ein 4ter dazukommt, eingebaut werden, wenn ein 5ter dazukommt wieder als Erstz bleiben.
Macht es bei diesen ULB Chassis auch einen sehr bemerkbaren Unterschied, oder kann man bei diesen ULB-Anwendungen getrost über den Unterschied hinwegschauen. Die Möglichkeit zu messen habe ich zur Zeit leider noch nicht.
Lg
Christian
Die Dinger ksoten doch net viel, da würde ich wegen 5€ Unterschied net extra nen umgebastelten auf Risiko kaufen.
Wenn beschichtet, dann bitte alle.
Subs solltem IMMER alls identisch sein.
haste Recht, wat stress ich mich wegn den paar Pfennigen!
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Ralle14 und 9 Gäste
