Frage zu UV / Schwarzlicht (E40 vs LED)
Beitrag von Justus_Jonas »
ich habe den Auftrag mal zu schauen ob mit wenig Aufwand eine Art Schwarzlicht Veranstaltung auf die Beine zu stellen ist.
Dabei soll eine Bühne mit Schwarzlich ausgeleuchtet werden wo so eine Art Theaterstück aufgeführt werden soll (Größe der Bühne schätze ich auf 6x3m
Nun hab ich von UV Licht gar keine Ahnung.
Rein von der Hardware her:
1.
sind die "alten" e40 Kolben Lichter noch aktuell?
sind eher Canonen oder eher diese 4 Eckigen Fluter besser?
hier mal zwei Beispiele:
https://www.amazon.de/Eurolite-5110060A ... B000TGM4HM bzw https://www.amazon.de/Eurolite-51100810 ... ds=400w+uv
2. Wie schlagen sich moderne led´s mit UV (reine UV oder rgbwa+uv) dagegen?
erzeugen die wirklich den gleichen Effekt?
Wieviel LED Leistung bräuchte man um einen o.g Fluter gleich zu stelle von der Leistung her?
Eine solche Lampe z.b?:
http://hotsound-store.com/licht-und-bue ... 6w-uv-leds
oder
https://www.thomann.de/de/cameo_studio_ ... _x_12w.htm
die würde dann ja ca 12x2w UV Licht produzieren können..
Klar so eine PAR hätte natürlich viel mehr möglichkeiten ausserhalb reiner UV Funktionalität (Up lighting etc...)
Wäre dankbar für Tips.
JJ
Beitrag von Lukas-jf-2928 »
Gelesen habe ich, dass die UV leuchten mit den fluoreszierenden Leuchtmitteln (Röhren etc) noch den besten Effekt bringen. Die LED's hauen gerne noch sichtbares violettes Licht mit raus, je nach Typ mal mehr, mal weniger, müsste man also testen wie sich das verhält.
Hatte letztens irgendwo einer getestet mit drei verschiedenen LED Lampen.
Beitrag von Robb Goodnight »
Das mit dem violetten Licht hatte ich auch gelesen, so dass es sogar allgemein zu hell wird auf na reinen Schwarzlichtparty wenn man da ein paar LED Spots verteilt. Konventionelle Röhren scheinen da noch das beste zu sein, aber hab es selbst noch nicht verglichen.
Beitrag von buddab33 »
Moin moin,
also ich veranstalte selbst mit nen paar Leuten ab und an Goa-Partys. Dort exestiert fast nur Schwarzlicht, um die Deko drumherum Leben einzuhauchen.
Wir haben immer Röhren im Einsatz, sowie den 4 eckigen Fluter, den du oben schon gepostet hast.
Der macht ordentlich Power und lässt auch noch Objekte in einiger Entferunng leuchten.
Bei LED haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht. Teils sind sie viel zu hell und haben noch einen Lila-Farbton mit drin. Außerdem strahlen sie ziemlich direkt und zielgerichtet.
Für 6x3 Meter sollte ein Fluter locker reichen. Problem ist nur, dass er dann auch nur von einer Seite strahlt und Schatten geworfen werden können. Daher lieber 2 nehmen wenn das Geld reicht und etwas aufteilen.
Beitrag von Simon »
Lukas-jf-2928 hat geschrieben:Gelesen habe ich, dass die UV leuchten mit den fluoreszierenden Leuchtmitteln (Röhren etc) noch den besten Effekt bringen. Die LED's hauen gerne noch sichtbares violettes Licht mit raus, je nach Typ mal mehr, mal weniger, müsste man also testen wie sich das verhält.
Das kann ich so unterschreiben. Ich hatte hier eine LED UV Kanne (Cameo) die Leistung von 7*3 W bringt einen schönen Schwarzlicht und gleichzeitig leider auch viel Violett.
Zurück zu „Licht & Strom Forum“
